三极管直接驱动电磁阀
3103|13
 楼主| w9264 发表于 2017-9-4 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管是s8050,
电磁阀12V,电阻32Ω,正常驱动时电流在380mA左右,
现在驱动时,电磁阀两端只有7V左右的电压,另外的电压分到了三极管CE两端,电流也有两百多mA,为什么三极管CE分去了那么多的电压呢
戈卫东 发表于 2017-9-4 14:05 | 显示全部楼层
电流400mA,三极管放大倍数按20算,基极需要20mA电流,R2大约应该用100欧。
电磁阀一般要看作大电感,需要续流二极管。
玄德 发表于 2017-9-4 15:42 | 显示全部楼层
三极管没有饱和。
这图应当没问题的。估计实物错了,或者光可控硅没导通。
mcu5i51 发表于 2017-9-4 16:50 | 显示全部楼层
使用大的HEF的管子,或减小1K的电阻,也可能的光耦前的MCU驱动不足
qd118 发表于 2017-9-4 17:19 | 显示全部楼层
换管子试试,1k没问题,还需加个反向二极管
vftom3 发表于 2017-9-4 22:41 | 显示全部楼层
4楼正解
单片机学习者 发表于 2017-9-5 09:17 | 显示全部楼层
楼主何必这样子做呢,一个反相器+UL2003,非常nice
yzqok 发表于 2017-9-5 09:23 | 显示全部楼层
应该是光藕导通内阻过大没有完全打开,三极管基极上拉电阻过大,三极管没有进入饱和区,CE之间压差过大,用电压表测试光藕导通压降是多少?
wanwenhao1 发表于 2017-9-7 11:42 | 显示全部楼层
明显三极管没有完全饱和导致的。
升高光耦的电源电压,减小光耦到三极管基极的电阻R2的阻值,换更大β值的三极管,都是解决的办法,最简单的方法当然是减小R2的阻值。
ailingg 发表于 2017-10-13 14:23 | 显示全部楼层
用达林顿管
fzyuan 发表于 2017-10-13 19:57 | 显示全部楼层
为什么要用光耦?
还有,那个可控硅是如何关断的?
zyj9490 发表于 2017-10-13 20:17 | 显示全部楼层
驱动不够大,光生电流不够强。
delin17 发表于 2017-10-14 13:11 | 显示全部楼层
关注点,三极管是否处于饱合状态。
影响原因,基本电流;限流电阻和光耦导通电流。
xxyyzz0 发表于 2017-10-14 18:20 | 显示全部楼层
三极管没饱和呗
