[技术问答] [已解决]N76E003 程序烧录,校验不通过,求破
3795|8
 楼主| wing_yes 发表于 2017-9-4 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用的官方BSP,里面的例程编译了以后烧录,烧录器用的官方的nu-link,MCU片子能连上,点烧录,就最后的校验通不过,求指点
解决: 由于嫌弃nu-link的线不够长,又加接驳了一段延长线,问题因延长线产生,去掉延长线问题解决。
xixi2017 发表于 2017-9-4 17:44 | 显示全部楼层
没有烧录进去?Keil烧录的?**了没。
yiy 发表于 2017-9-4 19:27 | 显示全部楼层
你可以买个N76E003的开发板,上面带这个编程器,看看是不是你的编程器没法用这个51内核。
yiy 发表于 2017-9-4 19:28 | 显示全部楼层
nu-link好像是下ARM内核单片机用的。
zhuotuzi 发表于 2017-9-6 20:51 | 显示全部楼层
不会吧,能连上就可以烧录进去啊,,啥情况。
wahahaheihei 发表于 2017-9-6 21:19 | 显示全部楼层
问题因延长线产生,去掉延长线问题解决。应该是延长线长了, 那个烧录时候要求功耗比较高, 你的延长线消耗了功耗,到驱动的时候电压不足了。
我猜就是这个原因,之前我测量过,线要买粗的,铜芯好的。垃圾线,很容易耽误事。那个移动硬盘也是的,如果线不给力,根本驱动不起来
heisexingqisi 发表于 2017-9-6 22:31 | 显示全部楼层
线越长越容易被干扰。另外压降也大了。
Andy003 发表于 2017-9-7 11:20 | 显示全部楼层
关于N76E003技术问题,欢迎访问我们,或加Q2355898184
