[产品供应] 成都单相变频器厂家批发 四川三相变频器批发价格
2220|0
 楼主| aoyundianyuan 发表于 2011-1-7 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
成都单相变频器厂家批发 四川三相变频器批发价格 成都三相变频器价格成都变频器厂家供应 四川变频器厂家批发 四川单相变频器价格 四川变频器制造商
AB系列单三相变频电源MPWM 方式制作,用主动元件IGBT 模块设计,使本机容量可达200KVA,以隔离变压器输入及输出,来增加整机稳定性,特别适应感性、容性及特殊负载,负载测试和寿命试验可靠性高。(联系电话:028-83010605 86032526)
成都傲运此系列变频电源有以下特点
1AB系列单三相变频电源高频MPWM 设计,IGBT 功率推动,体积小、
可靠信高、噪音低。
AB系列单三相变频电源效率达 85%以上。
AB系列单三相变频电源反应快速,对100%除载/加载,稳压反应时间在 2ms以内。
AB系列单三相变频电源超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的300%
AB系列单三相变频电源波峰因素比(CREST FACTOR RATIO)高于31
AB系列单三相变频电源具过压、过流、超温等多重保护及报警装置。
型 号
AB-1005
AB-1010
AB-1020
AB-1030
AB-1050
AB-1100
AB-1150
AB-1200
输出容量
0.5KVA
1KVA
2KVA
3KVA
5KVA
10KVA
15KVA
20KVA
制作方式
电晶体放大式
IGBT/PWM脉波宽度调变方式
输出频率
47-500HZ 步距0.1HZ
频率稳定度
≤0.01%
输出电压
0-150V/0-300V
50-144V/100-288V
输出电流
4.2/2.1A
8.4/4.2A
16.8/8.4A
25/12.5A
42/21A
84/42A
126/63A
168/84A
负载稳压率
≤0.2%
≤0.8%
波形失真
≤0.2%
≤0.8%
输入电源
1φ220V±10% 50/60Hz±5%
电表显示
电压、电流、频率、功率四位(LED显示)
电压、电流、频率、四位(LED显示)
保护装置
具过载、过流、过温、短路保护、报警装置
重 量(KG)
32
48
57
65
90
150
190
240
尺 寸(MM)
(W×H×D)不含脚轮)
420×175×500
320×520×500
430×660×520
480×800×600
520×1000×825
变频电源的工作环境
环境温度0-40°C,相对湿度10-90%
傲运变频电源AB 系列 (三相输入,单相输出)
机 型
AB-3106
AB-3100
AB-3115
AB-3120
AB-3130
AB-3145
AB-3160
AB-3175
输出容量
6KVA
10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
45KVA
60KVA
75KVA
制作方式
IGBT/PWM脉波宽度调变方式
输出频率
47-500HZ 步距0.1HZ
频率稳定度
≤0.01%
输出电压
50-144V/100-288V
负载稳压率
≤0.8%
波形失真
≤0.8%
输入电源
3φ4W 380V±10% 50/60Hz±5%
电表显示
四位数字式电压、电流、频率表(LED显示)
保护装置
具过载、过流、过温、短路保护、报警装置
重 量(kg)
95
170
210
270
360
450
540
600
尺寸(W×H×D) MM
480x940x600
600x1240x700
700x1600x800
工作环境
变频电源的环境温度0-40°C,相对湿度10-90%
傲运变频电源AB-系列 (三相输入,三相输出)
机 型
AB-33006
AB-33010
AB-33015
AB-33020
AB-33030
AB-33045
AB-33060
AB-33100
AB-33200
容 量
6KVA
10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
45KVA
60KVA
100KVA
200KVA
相 电 流
16.8/8.4A
27.8/13.9A
41.7/20.8A
56/28A
84/42A
125/63A
168/84A
278/139A
556/278A
输出电压
50-144V/100-288V
输出频率
47-500HZ 步距0.1HZ
负载稳压率
≤0.8%
波形失真
≤0.8%
频率稳定度
≤0.01%
相角偏移度
平衡或空载时≤1°,100%不平衡时负载时≤2.5°
输入电压
3φ380V±10% 50/60Hz±5%
电表显示
保护装置
具过载、过流、过温、短路保护、报警装置
重量(KG)
160
180
260
320
380
450
750
1200
2000
(W×H×D) MM
480x940x600
600x1240x700
700x1600x800
1000x1800x2000
工作环境
注 ):傲运变频电源输出量度可达200KVA,输出电压可达600V,输出频率可达45-500HZ。
