[FPGA] 硬件工程师有必要学FPGA吗?
3116|9
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-9-6 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
往高级方向发展的话。
gujiamao12345 发表于 2017-9-6 15:18 | 显示全部楼层
学吧,技多不压身
玄德 发表于 2017-9-7 11:29 | 显示全部楼层
“需要”肯定有,
“必要”看自己吧。
zhangmangui 发表于 2017-9-9 10:16 | 显示全部楼层
“需要”肯定有,
“必要”看自己吧。
兄弟主要做FPGA吗
只能说FPGA偏硬件吧
玄德 发表于 2017-9-9 20:17 | 显示全部楼层
还是用CPU多,
有些牵扯到速度和灵活性,就用CPLD。
jyq007 发表于 2017-9-10 11:36 | 显示全部楼层
FPGA入门容易,提升很困难。一般公司招水平高点的FPGA必须研究生以上。因为现在算法开始往FPGA移植,所以对基础理论知识要求高。如果你只是简单的做一些逻辑,那本科足够了,也不会有太大的困难。今天的FPGA和以前的FPGA已经不可同日而语。FPGA的主要方向有 通信   视频图像  深度学习   算法  高速接口存储  IC验证   逻辑控制等方向。其实学FPGA还有一个最大的特点就是工具的学习有时候和FPGA本身一样重要,这个特点导致你必须学非常多的东西,而且要学的够深入。我现在就在打算把原来在PC上跑的一个定位产品,全部移植到FPGA上,从信号采集 滤波 频率跟踪,合成,恢复, 到后面的定位都会在上面完成,最后的目标是能达到流片的目标,留出有些寄存器给客户就可以了。
zhangmangui 发表于 2017-9-10 22:13 | 显示全部楼层
还是用CPU多,
有些牵扯到速度和灵活性,就用CPLD。
挺全面的
玄德 发表于 2017-9-10 23:22 | 显示全部楼层
CPLD这方面算是入门,也就是做做逻辑、接口,不深。
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-9-28 10:25 | 显示全部楼层
FPGA入门容易,提升很困难。一般公司招水平高点的FPGA必须研究生以上。因为现在算法开始往FPGA移植,所以对 ...
说的好
