功率放大器问题
3035|6
 楼主| ppppppu 发表于 2011-1-15 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个正弦波信号,要求输出300mA的电流,有谁知道这么大输出电流的功率运算放大器(双电源供电)?
lyjian 发表于 2011-1-15 12:41 | 显示全部楼层
TI很多,NSC也不少,LTC也有,APEX也有很多....
还有,频率不太高的话还可以直接用音频功放IC
chunyang 发表于 2011-1-17 11:57 | 显示全部楼层
功率还跟电压相关,输出电流不能简单等同于功率。数百毫安甚至安培级输出的运放不少,选择时还要看电压、压摆率、增益带宽、输入失调系数等参数,否则无法选择。
郑州通信 发表于 2011-1-18 09:37 | 显示全部楼层
功率和电流是相互依存的,单有功率放大器也不好确定电流的放大倍数。
na239152605 发表于 2013-3-16 11:53 | 显示全部楼层
建议用NE5532
SunFans 发表于 2013-3-31 09:45 | 显示全部楼层
频率不高的话,用个廉价的4558放大,然后加个射随器扩流即可。
ZHAOYJ82133019 发表于 2013-3-31 09:58 | 显示全部楼层
直接用运放是不行的,要在运放后加功放!
