很奇怪的电压,无中生有?
6307|27
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 22:13 | 显示全部楼层
19# maychang
maychang老师,比如按照下图的取样方法,两线之间有压差0.5mV,如图,那么这个电压就作为差模电压被差分放大器放大了,但是按照取中间线的方法,虽然也有差模电压,但是应该比0.5mV小的。
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 23:10 | 显示全部楼层
10# mmax
由大侠的图示可以看出:中间PCB板的等效电阻要大于10mΩ的采样电阻,才会出现图示的情况,电流走了一条阻值小的路径,这个可以理解,但是,PCB板的等效电阻真的会有这么大吗?请指教!
maychang 发表于 2011-1-17 23:14 | 显示全部楼层
22楼:
电路板电阻不必大于采样电阻。
1欧电阻与100欧电阻并联,100欧电阻中也有电流,很小而已,但并非没有。
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-18 11:23 | 显示全部楼层
有没有大电流小电阻采样的相关书籍资料呢?
SeaSun 发表于 2011-1-18 13:03 | 显示全部楼层
10# mmax
由大侠的图示可以看出:中间PCB板的等效电阻要大于10mΩ的采样电阻,才会出现图示的情况,电流走了一条阻值小的路径,这个可以理解,但是,PCB板的等效电阻真的会有这么大吗?请指教! ...
0.4mv/10A =0.04毫欧,也不大吧.  100块这样的线路板串联起来也才4欧.
helenkxg 发表于 2011-1-18 16:11 | 显示全部楼层
学习了!
jiasihe 发表于 2011-1-18 16:17 | 显示全部楼层
mark and study
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-18 18:50 | 显示全部楼层
23# maychang
万分感谢maychang前辈,按照您的分析,问题得到解决,确实是PCB的过电流时产生的小压差造成的,后来是让电流单独由一个支路到图中下面的PCB,情况就好很多了!
