求:单片机测量工作电压电路
5298|18
 楼主| chen_sf 发表于 2007-3-30 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:现在电池直接供电(4.5V或3V)的单片机电路,单片机工作电压是2.4~5.5V,无AD,需要求电池的电量(如用百分比表示),精确到0.1V,当电池电量降低(如2.8V或2.4V)时能测量到。即是求工作电压。<br /><br />请问各位,能用什么电路可以做到又简单和便宜?有的请贴出供大家学习,也包括我啦:)<br /><br />难点:当电池电压下时,单片机的IO口的高低电平也在变化,用阻容积分方式或放大器积分都不准,
 楼主| chen_sf 发表于 2007-3-30 15:20 | 显示全部楼层
自己顶一下,
chunyang 发表于 2007-3-30 15:43 | 显示全部楼层
可以使用额外的电压基准源做比较参考
该参考源的电压输出低于最低工作电压即可。
dai_weis 发表于 2007-3-30 16:20 | 显示全部楼层
为什么不用带有AD的MCU?
kingpoo 发表于 2007-3-30 19:35 | 显示全部楼层
曾经在哪里看过一个用一个二极管与MCU的AD来测量电量的
曾经在哪里看过一个用一个二极管与MCU的AD来测量电量的,想法还是比较好的,就是根据已知电影来求参考电压,而我们一般的想法是知道参考电压来测一个未知电压;但是不知道精度能不能达到你的要求;
awey 发表于 2007-3-30 21:34 | 显示全部楼层
RC积分与基准电压比较
ess 发表于 2007-3-31 00:17 | 显示全部楼层
精度要求到0.1V
的话,最好用AD。如果用其它方法的话,批量生产很难保证产品的一致性。
 楼主| chen_sf 发表于 2007-3-31 10:59 | 显示全部楼层
多谢各位,不用AD是不想增加成本,
现在带AD的MCU的成本要高些,而且多数没有低压的基准源,还要外挂基准源,用VCC作基准源肯定不准,<br />我个人认为0.1V精度比较高,如果是0.2V或0.3V呢,大家有没有比较好的方法?
tyrone3000 发表于 2007-3-31 12:19 | 显示全部楼层
做一个精确的基准源,使用比较器
只做控制可以!
kingpoo 发表于 2007-3-31 12:25 | 显示全部楼层
0.1V精度对AD来说不算高啦!
cds_666 发表于 2007-3-31 22:21 | 显示全部楼层
现在很多廉价的MCU都带AD的看你怎么选择了!
awey 发表于 2007-4-1 02:33 | 显示全部楼层
用VCC做基准源来测VCC,怎么可以?
上面说过,“RC积分与基准电压比较”,成本够低的了,精度0.1V足足有余。
foxmax 发表于 2007-4-1 14:08 | 显示全部楼层
不用AD好像成本也不会低
用模拟电路做到你的精度要求恐怕成本也不会低,看你要不要量产了,同意7楼看法!要量产的话,最好用带AD的,那样外围电路就会比较简单
 楼主| chen_sf 发表于 2007-4-1 16:36 | 显示全部楼层
请问12楼awey:有没有电路图可以供我们参考
““RC积分与基准电压比较”,成本够低的了,精度0.1V足足有余。”<br />RC怎么与基准电压比较?还有基准源使用的是什么元件啊,
awey 发表于 2007-4-1 19:59 | 显示全部楼层
电路:
电阻接电源对接地的电容充电,电容上的电压接比较器的一端,比较器的另一端接基准电压(比如1.2V),比较器的输出接MCU的输入口A,电容器同时接MCU的IO口B,工作过程:<br /><br />1,B口先输出一段时间0,对电容放电,放电后B口设成高阻输入,电容开始充电,同时启动MCU的定时器<br />2,当充电电压大于比较器的电压时,比较器输出反转,即输入口A的状态变化时,停止计数,则此计数值与电源电压相对应。<br />3,具体计数值与电源电压的对应关系如何,可以用已知的VCC电压来调校。<br />4,基准源型号有许多,自己找找。<br />
zjp8683463 发表于 2007-4-4 13:42 | 显示全部楼层
awey
关键是这个1.2V基准电压怎么来?<br /><br />无论用什么基准芯片,供电电源都是VCC<br /><br />但现在要检测的也是VCC。除非这个芯片的供电范围比较宽
hlmfox 发表于 2007-4-4 16:41 | 显示全部楼层
有个廉价又可靠的方案。。。
很多具备低电压检测的芯片,当电源低于多少的时候,就产生复位输出型号,检测这个复位信号就OK啦。。。。。<br /><br />这种TO-92封装的电压检测芯片,价格可能才几毛钱!!<br />
xwj 发表于 2007-4-4 17:04 | 显示全部楼层
唉,真是笨死了
你就不会以VCC作参考,去测基准的值?<br /><br />再做个除法求倒数就能得到VCC的值了
coalch 发表于 2007-4-5 13:18 | 显示全部楼层
15楼可行
关键在量产上,阻容参数离散性可不好控制啊!用AD的要好一些吧,方式类似,采一下基准,采一下测量端。不过现在一般MCU的AD基准源都是电源,当电源变化的话,AD的基准源也是变化的,这时可能需要作归一化处理。
