我用4620与ADS1110来作数据采集,我的程序如下,但是调了一个多月了,各种原因都找遍了,AD就是不工作,实在找不到原因了,求大神来指点一下小弟,不胜感激啊!
另外硬件应该没问题。
#include <pic18.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
//AD端口声明
#define ADS1110_SCL RC3
#define ADS1110_SDA RC4
#define REF_CE RA5
bank1 char dd1,dd2; // 宏变量
//bank1 float Realdata;
//bank1 int i;
//bank1 int ad_i,ad_j;
//bank1 int max;
//bank1 float max_sum;
bank1 float xishu;
bank1 int result;
bank1 unsigned char TIME_COUNTER=0;
bank1 unsigned char first=1;
bank1 int real_ad_zero;
bank1 int real_ad_result_temp[8];
bank1 unsigned char caiji_counter;
bank1 float real_ad_result_sum;
bank1 int real_ad_result;
bank1 int real_ad_result_init;
unsigned char a,b,c,d;
//bank1 unsigned int ads1110_result;
//bank1 unsigned char d1,d2;
void TIMER1_Interrupt(void);
void CPU_Interrupt(void);
//AD转换过程中用到的函数的声明
void ads1110_ack(void); //发送连续读信号
void ads1110_nack(void); //发送不连续读信号
void ads1110_start(void); //开始
void ads1110_stop(void); //结束
unsigned char ads1110_check(void); //检查应答信号
void ads1110_send(unsigned char data); //发送一个字节
unsigned char ads1110_recive(void); //接受一个字节
void ads1110_wr(unsigned char conf); //写期间地址和配置字
int ads1110_rd(void); //从ADS1110中读取转换结果
void deal_int_date(unsigned int dat,unsigned char *a,unsigned char *b,unsigned char *c,unsigned char *d);
void SCI_Init(void); //串口初始化
void SCI_Send_Char(char Send_Data); //串口发送函数
void delay(unsigned int num);
while(num--) ;
//AD控制函数引用
void ads1110_ack(void)//发送连续读信号
TRISC3=0;
TRISC4=0;
ADS1110_SDA=0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
ADS1110_SCL=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
ADS1110_SCL=0;
void ads1110_nack(void)//发送不连续读信号
TRISC3=0;
TRISC4=0;
ADS1110_SDA=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
ADS1110_SCL=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
ADS1110_SCL=0;
void ads1110_start(void)//开始
TRISC3=0;
TRISC4=0;
ADS1110_SDA=1;
ADS1110_SCL=1;
asm("nop");
asm("nop");
ADS1110_SDA=0;
asm("nop");
asm("nop");
ADS1110_SCL=0;
void ads1110_stop(void)//结束
TRISC3=0;
TRISC4=0;
ADS1110_SDA=0;
asm("nop");
asm("nop");
ADS1110_SCL=0; // -----------结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
asm("nop");
asm("nop");
ADS1110_SCL=1;
ADS1110_SDA=1;
unsigned char ads1110_check(void)//检查应答信号
unsigned char ACK;
unsigned char errtime;
errtime=40;
TRISC3=0;
TRISC4=0;
ADS1110_SDA=1;
while(ADS1110_SDA) //-----------等待ADS1100应答
errtime--;
if(!errtime)
ads1110_stop();
ACK=1;
return(ACK);
ADS1110_SCL=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
ADS1110_SCL=0;
ACK=0;
return(ACK);
void ads1110_send(unsigned char sendData)//发送一个字节
unsigned char bitcount;
TRISC3=0;
TRISC4=0;//置输出
ADS1110_SCL=0;//在时钟大于4us期间写数据
for(bitcount=0;bitcount<8;bitcount++)
if(sendData & 0x80) ADS1110_SDA=1;
else ADS1110_SDA=0;
asm("nop");
asm("nop");
sendData<<=1;
ADS1110_SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
asm("nop");
asm("nop");
ADS1110_SCL=0;
TRISC4=1;//释放总线等待应答
// return;
unsigned char ads1110_recive(void)//接受一个字节
unsigned char data;
TRISC3=0;
TRISC4=1;//置输入
ADS1110_SCL=1;
asm("nop");
asm("nop");
data=data<<1;
ADS1110_SDA=1;
if(ADS1110_SDA)
data=data|0x01;
else
data=data&0xfe;
ADS1110_SCL=0;
asm("nop");
asm("nop");
return(data);
void ads1110_wr(unsigned char conf)//写期间地址和配置字
ads1110_start();
ads1110_send(0x94);
do
while(ads1110_check());//等待应答
ads1110_send(conf);//写配置字
do{;}while(ads1110_check());//等待应答
ads1110_stop();
int ads1110_rd(void) //从ADS1110中读取转换结果
int ads1110_result;
// unsigned char d1,d2;
unsigned char conf;
float temp;
ads1110_start();
ads1110_send(0x95);
do
ads1110_result=256*ads1110_recive();
ads1110_ack();
ads1110_result+=ads1110_recive();
ads1110_ack();
conf=ads1110_recive();
ads1110_nack();
ads1110_stop();
temp=(float)ads1110_result;
// temp+=11.0;
// temp/=1.0292222222222222222222222222222;
temp/=2.0;
temp*=xishu;
ads1110_result=(int)temp;
return( ads1110_result); //正常采集到数据
dat%=10000;
*a= dat/1000;
*b=(dat%1000)/100;
*c=(dat%100)/10;
*d= dat%10;
return;
void SCI_Init(void)
/* 函数功能:串口发送模块初始化 */
/* 形参说明:无 */
/* 返回值 :无 */
SYNC=0; //异步模式
BRGH=1; //高速波特率模式
BRG16=0;
SPBRGH=0x00; //设置波特率产生器,产生9600波特率
SPBRG=0x33; //设置波特率产生器,产生9600波特率
SPEN=1; //串行端口使能,将TX、RX配置为串行线
TXEN=0; //串行发送使能--NO
//TX9=1;
//TX9D=1;
void SCI_Send_Char(char Data)
/* 函数功能:串口数据发送函数 */
/* 形参说明:要发送的字符型数据 */
/* 返回值 :无 */
TRISA4=0;
RA4=1;
while(TRMT==0){}; //查询发送缓冲器寄存器是否为空
TXREG=Data; //当发送缓冲器寄存器为空后,将待发送的数据写入发送缓冲器寄存器
TXEN=1;
asm("nop"); //空指令,配合时序
while(!TRMT); //查询发送缓冲器寄存器是否为空
RA4=0;
TXEN=0;
TMR1L=0x8e;
TMR1H=0x0d;
TMR1IF=0; //中断标志清零
ads1110_wr(0x9C);
REF_CE=1;
result=ads1110_rd();
if(result<0)
SCI_Send_Char('-');
result=-result;
else
SCI_Send_Char('+');
deal_int_date(result,&a,&b,&c,&d);
SCI_Send_Char(a+0x30); // 二进制转为十进制
SCI_Send_Char(b+0x30);
SCI_Send_Char(c+0x30);
SCI_Send_Char(d+0x30);
SCI_Send_Char('1'); // 测试串口
SCI_Send_Char('2');
if(TMR1IF==1) //定时器1中断
TIMER1_Interrupt();
void main()
OSCCON=0x78; //8MHz主频
TRISA4=0;
RA4=1;
TRISA5=0;
RA5=1;
TRISE0=0;
TRISE1=0;
TRISE2=0;
RE2=0;
TRISC6=1;
TRISC7=1;
T1CON=0x30;
TMR1H=0xff;
TMR1L=0xf0;
PEIE=0;TMR1IF=0;TMR1IE=1;TMR1ON=1;
// SSPEN=0;
SCI_Init();
xishu=2.0;
while(1)
ads1110_wr(0x9C);
REF_CE=1;
CPU_Interrupt();
delay(40000);
