[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PICC编译器乘法运算数据类型的疑惑
1547|5
 楼主| micjhon 发表于 2017-9-8 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号PIC16F1829
编译器PICC-V9.83
unsigned long temp;
unsigned int aaa;
temp = 1600*aaa;  // aaa变量是传递进来的,范围 0~4000
结果 temp的值是一个不确定的 unsigned int 类型。多出检查后无果,然后换了种写法
temp = (unsigned long)aaa*1600;  // aaa变量是传递进来的,范围 0~4000
这样表达就正常了。PICC编译器严格到这种程度吗?PICC手册中我也没有找到相关说明,哪位道友详细指点一下!
郑朝清 发表于 2017-9-8 22:42 | 显示全部楼层
数据类型不一样能直接乘?
 楼主| micjhon 发表于 2017-9-9 12:16 | 显示全部楼层
数据类型不一样能直接乘?
可以啊,编译器会自动转换数据类型,例如uchar转换成uint再运算
unsigned char a,b;
unsigned int c;
c = a*b;
运算结果是没问题的
kingkits 发表于 2017-9-15 10:47 | 显示全部楼层
对于pic芯片来说,最好不要做这种不同类型的数据计算,因为结果可能因为系统优化的原因变得飘忽不定
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
micjhon + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| micjhon 发表于 2017-10-10 08:21 | 显示全部楼层
应该是编译优化的问题,函数运算最好还是都加上数据类型强制转换的好,PICC这点没keil方便
兰天白云 发表于 2017-10-12 16:21 | 显示全部楼层
编译器比较傻
