不知道如何赋值
683|13
 楼主| dengdc 发表于 2017-9-10 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的TI sitara系列 AM3517,用NXP SC16IS752用MCSPI2扩两路UART,在给以下变量赋值时,不知道如何赋值,麻烦请大家给些提示。
heweibig 发表于 2017-9-10 18:06 | 显示全部楼层
代码呢
 楼主| dengdc 发表于 2017-9-10 18:09 | 显示全部楼层
struct gpio_chip {
        const char                *label;
        struct device                *dev;
        struct module                *owner;
        int                        (*request)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        void                        (*free)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*direction_input)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*get)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*direction_output)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset, int value);
        void                        (*set)(struct gpio_chip *chip,
        int                        (*to_irq)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        void                        (*dbg_show)(struct seq_file *s,
                                                struct gpio_chip *chip);
        int                        base;
        u16                        ngpio;
        char                        **names;
        unsigned                can_sleep:1;
        unsigned                exported:1;
 楼主| dengdc 发表于 2017-9-10 18:11 | 显示全部楼层
base应该如何赋值,烦请大家讲通俗易懂点,最好是能举个例子。
内核的文档中的介绍就不用了,我看不懂。
现在内核中已经产生了UART的两个设备文件,但无法收发,测量SPI时钟,数据信号均没有。
spark周 发表于 2017-9-10 18:13 | 显示全部楼层
ARM论坛问问
 楼主| dengdc 发表于 2017-9-10 18:16 | 显示全部楼层
哦,好的
houjiakai 发表于 2017-9-12 21:50 | 显示全部楼层
这是什么变量赋值?
houjiakai 发表于 2017-9-12 21:53 | 显示全部楼层
不都是给寄存器赋值吗
uptown 发表于 2017-9-13 22:19 | 显示全部楼层
对什么变量赋值?
uptown 发表于 2017-9-13 22:23 | 显示全部楼层
两路串口通信的赋值吗?
comeon201208 发表于 2017-9-16 15:18 | 显示全部楼层
开发语言的有何区别?还有相关寄存器的操作又有何难度?
lzmm 发表于 2017-9-16 21:43 | 显示全部楼层
没有看明白楼主要做什么赋值
lzmm 发表于 2017-9-16 21:52 | 显示全部楼层
是对IO进行赋值吗?
baimiaocun2015 发表于 2017-9-17 11:49 | 显示全部楼层
struct gpio_chip {
        const char                *label;
        struct device                *d ...
这个还是可以借鉴下的
