双向可控硅关态灯闪
1218|10
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-9-12 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我用一个双向可控硅控制LED,但是关的时候。有时候LED会闪烁。抗干扰的R2,330电阻我也加了。可是没用啊。真是快哭了。。我用的是2路,控制的2路LED。这里就画了一路。请各位大神指教帮忙下
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-9-12 19:28 | 显示全部楼层
没人吗
chunyang 发表于 2017-9-13 12:44 | 显示全部楼层
这个现象可不是什么干扰,而是RC吸收回路导致,去掉R1和C1,吸收回路是感性负载才需要加的。
ningling_21 发表于 2017-9-13 14:38 | 显示全部楼层
去掉R1,C1试试
jjeemm77 发表于 2017-9-13 14:52 | 显示全部楼层
    LED灯还是二极管呐!…
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-9-13 16:44 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-9-12 21:36
前两天有人已經说了,C1拿掉。
不是,我RC都拿掉了还是闪
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-9-13 16:46 | 显示全部楼层
这个现象可不是什么干扰,而是RC吸收回路导致,去掉R1和C1,吸收回路是感性负载才需要加的。 ...
我加RC是为了防止dV/dt过大,影响可控硅寿命,我也拿掉了,也是不行
jrcsh 发表于 2017-9-13 17:08 | 显示全部楼层
用  这个电路  你是打算进行调光么  ?
用了什么 控制策略
chunyang 发表于 2017-9-13 22:56 | 显示全部楼层
那就先去弄清什么是dV/dt及其产生的机制,看看你的想法成立不。至于去掉RC回路还闪,检查你的光耦和周边元件吧。
aerwa 发表于 2017-9-14 08:59 | 显示全部楼层
是R2去掉, 网络上有些图会误导你了。2个100欧电阻建议改成一个电阻为400欧 1206封装。
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-9-14 09:09 | 显示全部楼层
那就先去弄清什么是dV/dt及其产生的机制,看看你的想法成立不。至于去掉RC回路还闪,检查你的光耦和周边 ...
