高手进,单片机采集市电电压和蓄电池电压
6838|39
 楼主| shxliao 发表于 2017-9-13 16:44 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2017-9-13 15:28
即使不烧TL431,也得考虑你的设计是稳定的,电流基本一致的。
不要有些板子静态电流10毫安,有些100毫安的 ...
说的有道理,受教了
blc220 发表于 2017-9-14 00:38 | 显示全部楼层
市电电压没必要加运放,放个电压传感器隔离一下,参考下电表的电路,不用造轮子
dog_xin 发表于 2017-9-14 07:19 | 显示全部楼层
电源不对的
ifree64 发表于 2017-9-14 07:44 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2017-9-13 15:03
【线性关系的校准示意性例子】
用一稳压电源,从最低电压(15V)到最高电压(30V)递增。
用仪表测出稳压电 ...
实践中,每一个产品都需要测量一遍来得到这个参数吗?
测量一个点,存储一个参数还好办。要测量那么多点,生产是不是很繁琐呢?
Jack315 发表于 2017-9-14 09:06 | 显示全部楼层
测量一个点,存储一个参数还好办。要测量那么多点 ...
问题问的好!在生产时确实可能会有问题。
事实上根据不同情况会有不同的结果:
1. 通过优化设计,在实验室中得到回归参数,
从而消除生产中的这一过程。
2. 在生产中设法将这个过程部分或全部自动化地完成。
应该还有很多其它的办法。
在设计时,考虑到生产过程确实非常重要,
同时能帮助我们做出正确的选择。
比如光耦的选择:
假设线性光耦的价格稍贵,但能消除生产过程中的校准过程;
而选用普通光耦,则在生产中必须有此校准过程。
在这种情况下,比较设计和生产成本、对交期的影响……等,
再考虑到出货量等因素,就不难做出正确的选择。
 楼主| shxliao 发表于 2017-9-14 10:42 | 显示全部楼层
哪里不对呢?
 楼主| shxliao 发表于 2017-9-14 10:43 | 显示全部楼层
市电电压没必要加运放,放个电压传感器隔离一下,参考下电表的电路,不用造轮子 ...
你不觉得电压传感器的价格比运放的价格贵很多吗?
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-14 11:44 | 显示全部楼层
这样接可以吗 ?
h286288986 发表于 2017-9-14 13:08 | 显示全部楼层
选用stc单片机,看来对成本要求还是蛮高的,从方案设计来看不是最优。
dandantcb 发表于 2017-9-14 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
楼主电路是错的。能先说一下你采市电的目的是干什么用的?需要知道准确的实时电压,还是粗略的范围用来判断市电种类?
 楼主| shxliao 发表于 2017-9-14 18:54 | 显示全部楼层
楼主电路是错的。能先说一下你采市电的目的是干什么用的?需要知道准确的实时电压,还是粗略的范围用来判断 ...
错在哪里?请赐教,采集市电电压大小,实时要求不高
 楼主| shxliao 发表于 2017-9-14 19:37 | 显示全部楼层
能否分享一下比较好的方案
sdggg 发表于 2017-9-14 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼主如果会stm32那就简单多了,我现在做一个热电偶测量就用到内部运放,可是一个很棘手的问题就是温度高时adc测量不准,运放放大倍数也不准
h286288986 发表于 2017-9-15 14:58 | 显示全部楼层
能否分享一下比较好的方案
用单片机来做交流信号采集,我不确定你的技术误差指标是多少?如果有成本要求,我也没什么好建议的了。
zhangxiusong123 发表于 2017-9-15 15:42 | 显示全部楼层
楼主有实际测试过吗?
Harvard 发表于 2017-9-15 18:37 | 显示全部楼层
shxliao 发表于 2017-9-13 11:55
功耗确实是要考虑的问题,光耦线性很差应该不能用做采样的
有专门的线性光耦 可以做到合适的精度. hcr201类似的
pmw_56 发表于 2017-9-16 12:41 | 显示全部楼层
两个TL431串起来,没有限流电阻,直接接到5V ,不怕烧了 ?     得到+2.5V的GND这个可以把网络改成VREF,不要让人误解,另外生成+2.5V的方法根本就不是你那样的做,参考TL431做线性稳压电路的章节。强电通过运放后送MCU,肯定也不是合适的办法,必须加钳位电路,可以参考电磁炉上对交流电的采样的办法,就是用电阻串联分压后,加顶部和底部的钳位二极管的方法,再送MCU。
pleee 发表于 2017-9-16 15:21 | 显示全部楼层
非隔离直接采集市电太不安全了。。。。
加油吧小鱼儿 发表于 2017-9-16 18:02 | 显示全部楼层
shxliao 发表于 2017-9-13 13:47
431怎么会烧掉呢?给个烧掉的理由!至于GND网络名,只是参考点名称而已,我相信没有人看不懂吧 ...
别人给你的建议,还是要听一下的,毕竟有利于规范设计。
nj21ic 发表于 2017-9-17 09:05 | 显示全部楼层
太不安全了
