[运放] 放大电路求助
1967|18
 楼主| kong86176 发表于 2017-9-13 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搭了一个放大电路,可是仿真结果完全不一样?哪里错了?求高手指点~~~
输入为1mhz方波,3.6v,可是实际测得A点的交流波形 没有放大?为什么?
三极管实际用的s8050,说明一下VSS就是地线~~画图为了省事~~见谅~~,还有一个  这个电路在12V的时候是可以的~·只是调整相应的静态工作点,我试过了,为什么36V电源就不行?结贴~~~~
找到原因了~~~
Ic电流太小~~所以在1Mhz  出了问题~~~~还是需要仔细看看三极管文档啊 ~~文档是个好东西~~~
谢谢大家的指导~~~
恭喜,666  发表于 2018-5-9 22:04
 楼主| kong86176 发表于 2017-9-13 13:05 | 显示全部楼层
1111
 楼主| kong86176 发表于 2017-9-13 13:30 | 显示全部楼层
求指点~~
lihui567 发表于 2017-9-13 13:37 | 显示全部楼层
计算一下静态工作点正常不
 楼主| kong86176 发表于 2017-9-13 13:43 | 显示全部楼层
是按照算的静态工作点 来搭的 ,电阻的选值也是靠近计算的,直流通路  测得A和地之间是20V,BE之间0.6v~  觉得没什么问题啊~~不懂了,所以来请教~~是因为输入频率的问题?
 楼主| kong86176 发表于 2017-9-13 13:45 | 显示全部楼层
同样的电路 我使用12V电源,调整静态工作点相关参数 ,可以测得A点是有放大后波形的 峰峰值10v左右,为什么36v就不行了呢?
 楼主| kong86176 发表于 2017-9-13 13:49 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-9-13 13:41
VSS改用地线好吗!
VSS就是地线, 画图的时候 图省事~~~见谅哈,
dw772 发表于 2017-9-13 19:39 | 显示全部楼层
你的静态工作点不对吧,R8取值是不是小了?
lizhen5754 发表于 2017-9-14 00:11 | 显示全部楼层
R11取20K?用来放大1Mhz?你这完全就是个乱。
@zyj9490 :看来仁兄也是摸电高手。  发表于 2018-5-9 15:14
正点,点到位了。三极管的高频等效电路模型LZ去计算下,带宽是多少。  发表于 2017-9-14 00:19
airwill 发表于 2017-9-14 06:09 | 显示全部楼层
静态工作点问题, 仿真已经给出结果  A 点电压 33V 不合理
此外, s8050 好象耐压有问题吧
Keshawn 发表于 2017-9-14 10:54 | 显示全部楼层
你这就是静态工作点不正常
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-14 11:40 | 显示全部楼层
静态工作点不对
james_zhangwk 发表于 2017-9-15 16:29 | 显示全部楼层
IB电流太小了
模拟粉 发表于 2017-9-15 22:08 | 显示全部楼层
楼主你后来改了什么可以了?
xiaxingxing 发表于 2017-11-9 18:04 | 显示全部楼层
是因为图中这个参数吗?(三极管2N5551的一个参数)
lizhen5754 发表于 2018-5-9 15:13 | 显示全部楼层
一言难尽,你真的去设计这个电路时,你就会明白R11与分布电容就滤掉了信号。
