光耦隔离电路,这样有没有问题?需要并上TVS管吗?
14328|28
123jj 发表于 2011-1-24 10:30 | 显示全部楼层
19# chunyang
这个电路其实真不是全隔离的,其他的地方有地连在一起了。
只是为什么不是全隔离,加电容就有必要呢?
zjswuyunbo 发表于 2011-1-24 09:02
只要加光耦,无论全隔离还是半隔离,加这个电容主要改善高速开关信号对光耦LED的冲击,防止电流启动时变化太快,对改善EFT有点作用,国内对此要求不高,经常省略不装。
但是,如不用光耦,直通情况就不同了,响应速度远比用521光耦的响应速度来的快,需加RC常数更大的阻容,稳压管或TVS管进行输入电路保护及抗ESD和其他高频干扰。
nongfuxu 发表于 2011-1-24 10:47 | 显示全部楼层
信号上可能会有干扰?有必要在电容上并上tvs吗?
用rc电路滤掉干扰。
LZ加RC是为了抗干扰还是防EMI/EMC?
若是防止类似键盘抖动之类的RC有点效,后面加施密特触发整形更好.
若是外部防尖峰干扰,还是按pa2792加TVS理可靠.
nongfuxu 发表于 2011-1-24 10:51 | 显示全部楼层
用单向TVS即可.
反向脉冲干扰,TVS导通;
正向脉冲干扰,TVS嵌位.
xg2359 发表于 2011-1-24 11:10 | 显示全部楼层
学习了
zjp8683463 发表于 2011-3-2 14:38 | 显示全部楼层
TVS要接保护地和保险丝,没有保护地经常坏。
heenson 发表于 2011-8-24 21:25 | 显示全部楼层
MYLEAF 发表于 2016-7-18 14:18 | 显示全部楼层
进来学学习了
damoyeren 发表于 2016-7-19 09:08 | 显示全部楼层
zjswuyunbo 发表于 2011-1-23 13:18
4# pa2792
你的意思是去掉rc,直接加个TVS管?
TVS管原理是有一个高压脉冲加在TVS的反向输入端,它会瞬间降到一个低阻状态,这样子来吸收外部大电流的,你加个电阻都限流了,怎么吸收?
damoyeren 发表于 2016-7-19 09:11 | 显示全部楼层
Clipper 发表于 2011-1-23 15:57
5# zjswuyunbo
信号端应该是直接加TVS就可以了。你碰到TVS爆掉的,是不是电压选得太低?或者电流规格太 ...
tvs的瞬变电压一般选取正常点压的多少才合适?“
