写片子可以,用仿真器却不行,为什么?
3892|13
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-1-16 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前设计的电路,完全可以在仿真器上运行。现在拿来用在新板子上,用仿真器调试却不行,写了89s51的片子却可以运行,这有可能是那里的问题呢?<br />用仿真器而且是273输出可以,240输入读不到值。想不透为什么?<br />有人说是板子的布线有问题,是不是呢?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-1-16 16:58 | 显示全部楼层
帮帮忙!
xlander 发表于 2007-1-16 18:54 | 显示全部楼层
给个原理图先
我曾经是因为P0没加上拉电阻,导致IO出错
chunyang 发表于 2007-1-16 19:13 | 显示全部楼层
你提供的信息不足判断
先确定仿真器包括接头是否完好,再确定目标板是否存在接触问题。
tyw 发表于 2007-1-16 19:17 | 显示全部楼层
EA脚处理正确吗
hq_y 发表于 2007-1-16 20:39 | 显示全部楼层
大部分都是EA、复位电路和晶振的问题~~~~~~~~~
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-1-17 09:59 | 显示全部楼层
EA接电源,复位电路和晶振有问题的话,就应该写片子也不行
复位电路用的是max813l,晶振11.0592,30pF的电容。<br />问题是240输入读不到,而273的输出可以!应该不是复位电路和晶振的问题吧。
tyw 发表于 2007-1-17 17:04 | 显示全部楼层
"仿真时273输出可以"说明程序在正常运行了
应该不是EA,复位电路和晶振的问题<br />你240是挂在什么口上的?
hq_y 发表于 2007-1-17 17:08 | 显示全部楼层
240输入读不到值~~~~~~~~~~
仿真器探头的RD输出没有接触好~~~~~~
zhichengdz 发表于 2007-1-17 19:53 | 显示全部楼层
晶振?
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-1-18 15:49 | 显示全部楼层
240是这样的:
re:tyw<br />74hc138的y0和at89c51的rd通过74hc32相或后,接到74hc240的1g和2g(即oe1和oe2)。<br />re:hq_y<br />仿真器探头的RD输出没有接触好?我换了二个仿真器都不行,但是,用这二个仿真器在以前的板子上都可以呀!<br />re:zhichengdz<br />为什么是晶振?用仿真器时使用的仿真器的内部晶振,没用外部晶振。<br />
tyw 发表于 2007-1-18 19:37 | 显示全部楼层
说说273用仿真器是怎么个可以
我判断不是pcb上的EA处理问题是因为你说273用仿真器是可以的,说明软件可以正常运行了.<br />因为你说了&quot;仿真器在以前的板子上都可以&quot;,那么新板和旧板的差异只可能是EA脚了(不可能是其他布线,因为写片子能正常运行,说明新板是好的.)
hq_y 发表于 2007-1-18 21:07 | 显示全部楼层
你写一个小程序,不断的读240,看看RD出来波形了没有
如果RD出来了,再看看240的使能端的波形出来了没有~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br />瞎琢磨有什么用?现在是让尘封已久的示波器发挥作用的时候了~~~~~~~~~~<br /><br />
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-1-19 08:28 | 显示全部楼层
用示波器看看!
