请教有关三极管
3241|4
 楼主| yuzheng83 发表于 2007-1-20 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道三极管639&nbsp;640的b e c都是哪个脚有图更好<br />再个就是用万用表怎么测出三极管的b&nbsp;c&nbsp;e 万用表的测三极管档坏了 好象是用二极管当也能测出就是不道怎么测?<br />
wumingshen 发表于 2007-1-20 15:42 | 显示全部楼层
就用欧姆档也可以测也来的
chunyang 发表于 2007-1-20 16:24 | 显示全部楼层
万用表测试法
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数字表必须用二极管档,有的表可用200欧档,主要是电流输出要够。对于NPN管,如果红笔接某个管脚而黑笔接任意其它脚时均呈低阻,则红笔所接管脚为B,对于PNP则相反,同样现象黑笔接的是B。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下来区分CE,先将一根手指弄潮或用舌头配合,对于NPN管,红黑表笔任接除基极外的管脚,然后用潮湿的手指一端接红笔一端接基极或者用舌头接触基极,然后调换红黑同样再测,阻值较低的那次,红笔接的是C,黑笔接的是E,这是利用人体电阻构成共射极放大器的原理。PNP的测法类似,只是红黑极性要相反。
computer00 发表于 2007-1-20 16:31 | 显示全部楼层
晕菜,都知道型号了,直接下数据手册看不就有了?
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.datasheet.com.cn'>http://www.datasheet.com.cn</a>
chunyang 发表于 2007-1-21 12:21 | 显示全部楼层
讲讲一般原则也是必要的。
