请教电路?
1915|3
 楼主| hjs1618 发表于 2011-1-27 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要如何才能得到38KHZ的调制频率?我按这个参数得到的是41KHZ左右!
maychang 发表于 2011-1-27 12:52 | 显示全部楼层
要非常准确和稳定,使用晶体产生振荡。
不需要非常准确和稳定,调节R1。
 楼主| hjs1618 发表于 2011-1-27 13:12 | 显示全部楼层
频率大概在37-39KHZ,请问调节电阻可以吗?还有电容C1和电阻R1的精度要选为多少?
chunyang 发表于 2011-1-27 14:50 | 显示全部楼层
对于红外遥控,载波频率必须准确,将振荡器换成晶体的就可以,电路类似,多用一个晶体而已。用RC振荡器,器件精度无所谓,调整就是,但必须是低温漂的,电阻好办,电容就要求高了,换晶体振荡器吧,有38KHz的晶体或陶瓷振子,都可以用。
