LPC系列ARM外扩RAM
4742|6
 楼主| dzxc 发表于 2011-2-12 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
外扩的SRAM(比如IS61LV25616AL-10TI)或NOR型FLASH(SST39VF160)的数据线和地址线能混编吗?
比如RAM的A3接计算机的A5,即把地址线交换一下,程序能正常运行吗?为了PCB布线的方便,以前在DSP上这样做过,不知道ARM上行不行.
谢谢!!
liwenz 发表于 2011-2-16 11:00 | 显示全部楼层
这都看你的定义
huzixian 发表于 2011-4-3 22:11 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
 楼主| dzxc 发表于 2011-4-9 23:14 | 显示全部楼层
时间比较紧,没混编,怕万一出问题要重做PCB
star_tech 发表于 2011-4-10 03:36 | 显示全部楼层
数据线交叉连接没有问题,原因是数据存储只要保持 写/读的 相对位置 一样,CPU 存储和 读取的值 就不会出错。地址线不能乱接,因 SRAM/SDRAM, FLASH 大多用 地址线来发送一些指令,如 SRAM。SDRAM 中 A10 经常用来做刷新,BANK ADDRESS 也会在各种指令中被用到,FLASH 中地址更不能乱接了。
0中国芯0 发表于 2011-4-10 20:24 | 显示全部楼层
dianzirobot 发表于 2011-4-10 23:35 | 显示全部楼层
