关于pwm原理实现渐变的led灯求助!!!
3397|2
 楼主| lc7745166 发表于 2011-2-19 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一下是我写的程序,调试通过,但是实现不了!!!
main.c:
#include<reg52.h>
#include"diy.h"
#include"timer.h"
void main()
timeinit();
while(1)
timer.c:
#include<reg52.h>
#include"diy.h"
#define LED_PWM_MAX 166
#define LED_PWM_MIN 0
#define LED P1
#define LED_ON LED=0X00
#define LED_OFF LED=0XFF
static uint8 Time_Counter=0;
static uint8 LED_Direction=0;
static uint8 LED_PWM_Counter=0;
void timeinit()
TMOD=0X01;
TH0=(65535-200)/256;
TL0=(65535-200)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void time0() interrupt 1
static uint8 PWM_Counter=0;
TH0=(65535-200)/255;
TL0=(65535-200)%255;
if((LED_Direction==0)&&(++Time_Counter>=50))
  Time_Counter=0;
  if(LED_PWM_Counter>LED_PWM_MAX)
   LED_PWM_Counter=LED_PWM_MAX;
   LED_Direction=1;
  if(LED_PWM_Counter<=LED_PWM_MAX)
   LED_PWM_Counter++;
if((LED_Direction==1)&&(++Time_Counter>=50))
   Time_Counter=0;
   if(LED_PWM_Counter>=LED_PWM_MIN)
    LED_PWM_Counter--;
   if(LED_PWM_Counter<LED_PWM_MIN)
    LED_PWM_Counter=LED_PWM_MIN;
   LED_Direction=0;
  PWM_Counter=LED_PWM_Counter;
  if(PWM_Counter>0)
    LED_ON;
   PWM_Counter--;
  else
   LED_OFF;
diy.h:
#ifndef _DIY_H_
#define _DIY_H_
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
#endif
timer.h
#ifndef _TIMER_H_
#define _TIMER_H_
extern void timeinit();
#endif
还请各位指教,不胜感激!!!
coody 发表于 2011-2-20 16:39 | 显示全部楼层
PWM驱动LED灰度最简单容易的就是分场扫描。
比如做8~16个LED的256级灰度PWM控制,一个定时器就可以了。
如果MCU速度足够快或者使用硬件SPI,则用HC595可以驱动超过100个LED的灰度。只需要3个IO
触觉的爱 发表于 2011-2-20 20:44 | 显示全部楼层
TMOD=0X01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
