请教RPR220的引脚~~~~~
9233|6
 楼主| henrygliet 发表于 2007-4-9 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有那位大侠用过光电对管RPR220的,小弟对其引脚不是很清除,看器件手册也看得不是很明白,还请大侠们说明~~~~
 楼主| henrygliet 发表于 2007-4-15 12:46 | 显示全部楼层
自己顶下
tyw 发表于 2007-4-15 13:46 | 显示全部楼层
英美国家机械制图是第三象限制,中国是第一象限制的
象这类图可这么读&nbsp;:&nbsp;把仰视(上面的图)及俯视(下面的图)看成纸盒的上盖及下底,向里折拢看(朝纸面,不是离开纸面方向).&nbsp;图中1,4脚应该是在有斜边的这一边的.所以你第一个图搞反了.<br /><br />所以看英文资料时要看仔细了,我把lz的图按中国习惯改过来了,这样你就能看明白了,你原来的反掉了.不放心可用通表量发光管的正反向.<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/2007415141122183.gif">
 楼主| henrygliet 发表于 2007-4-15 14:39 | 显示全部楼层
谢谢tyw
不过我的空间几何学的不好,还是有点看不明白,你看我这样理解对吗??<br />我用万用表测了下我理解的1,2脚,应该是对的,就不知道3,4脚对不对?<br />还有,tyw的资料好像和我的不同,是自己做的还是网上下的,呵呵,希望能发给我咯,再次谢谢咯
tyw 发表于 2007-4-15 14:42 | 显示全部楼层
现在的对了.
那个图是我用Photoshop改的,直接copy就行了
 楼主| henrygliet 发表于 2007-4-15 14:47 | 显示全部楼层
呵呵
非常感谢~~~~~
jia963801482 发表于 2011-5-6 23:13 | 显示全部楼层
可以自己测一下的。如果老是输出低电平说明c和e搞反了。再换回来,我之前就是这样。
