大家帮我看一下这个电路,是一个通信的电平转换电路
2725|8
 楼主| happywxg 发表于 2011-2-22 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现功能:3.6V单片机与5V单片机串口通信,大家帮我看看还有什么需要改动,三极管采用9013,波特率为9600
mmax 发表于 2011-2-22 12:52 | 显示全部楼层
可以
只是3.6V发给5V单片机吗?可以查看一下5V单片机的逻辑门限,有可能不需要做电平转换。
 楼主| happywxg 发表于 2011-2-23 15:51 | 显示全部楼层
这样做只是保险起见,呵呵,没有这样用过,怕出问题
chunyang 发表于 2011-2-24 00:01 | 显示全部楼层
电路设计不合适,5V侧MCU的IO如果是弱上拉型,直接连接即可。
 楼主| happywxg 发表于 2011-3-2 17:55 | 显示全部楼层
关键是就怕不保险,楼上这么用过吗???
sjy1979 发表于 2011-3-3 09:06 | 显示全部楼层
直接连接稳定性比这样做好,楼主可以先试试直接连接行不行。
Osullivan1030 发表于 2011-3-3 09:58 | 显示全部楼层
我觉得应该可以
12580 发表于 2011-3-3 13:57 | 显示全部楼层
实在要用三极管的话,用一个三极管就可以了。三极管的发射极接你的3.6V这边的输出脚,基极串一电阻接到3.6V,集电极作为信号输出,同时接一上拉电阻到5V。
sunlg 发表于 2011-3-5 12:00 | 显示全部楼层
支持,一个三极管足够了
