可否提供一下MEX电容方面的资料?tyw有吧?哈哈
5405|2
 楼主| cnchip 发表于 2007-4-26 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上查了一下,但没找到比较详细的!<br />这种电容好像是无感电容,<br />我手里的是MEX&nbsp;GPF的,还有GPE的,不知GPF与GPE什么区别?<br />电容上面还标注有“K&nbsp;X2”等字样,不知什么意思?<br />哪位有这方面的详细资料?<br />tyw一定有吧?哈哈!先谢啦啊!
 楼主| cnchip 发表于 2007-4-26 13:43 | 显示全部楼层
不全,一点
安规电容,采用&nbsp;IEC&nbsp;标准,先进的生产技术和严谨的质量保证体系。&nbsp;<br /><br />根据IEC&nbsp;60384-14,电容器分为X电容及Y电容,&nbsp;1.&nbsp;X电容是指跨于L-N之间的电容器,&nbsp;2.&nbsp;Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。&nbsp;(L=Line,&nbsp;N=Neutral,&nbsp;G=Ground)&nbsp;<br /><br />X电容底下又分为X1,&nbsp;X2,&nbsp;X3,主要差别在于:&nbsp;1.&nbsp;X1耐高压大于2.5&nbsp;kV,&nbsp;小于等于4&nbsp;kV,&nbsp;2.&nbsp;X2耐高压小于等于2.5&nbsp;kV,&nbsp;3.&nbsp;X3耐高压小于等于1.2&nbsp;kV&nbsp;<br /><br />Y电容底下又分为Y1,&nbsp;Y2,&nbsp;Y3,Y4,&nbsp;主要差别在于:&nbsp;1.&nbsp;Y1耐高压大于8&nbsp;kV,&nbsp;2.&nbsp;Y2耐高压大于5&nbsp;kV,&nbsp;3.&nbsp;Y3耐高压&nbsp;n/a&nbsp;4.&nbsp;Y4耐高压大于2.5&nbsp;kV&nbsp;<br /><br />X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.&nbsp;安规电容安全等级&nbsp;应用中允许的峰值脉冲电压&nbsp;过电压等级(IEC664)&nbsp;X1&nbsp;&gt2.5kV&nbsp;≤4.0kV&nbsp;Ⅲ&nbsp;X2&nbsp;≤2.5kV&nbsp;Ⅱ&nbsp;X3&nbsp;≤1.2kV&nbsp;——&nbsp;安规电容安全等级&nbsp;绝缘类型&nbsp;额定电压范围&nbsp;Y1&nbsp;双重绝缘或加强绝缘&nbsp;≥&nbsp;250V&nbsp;Y2&nbsp;基本绝缘或附加绝缘&nbsp;≥150V&nbsp;≤250V&nbsp;Y3&nbsp;基本绝缘或附加绝缘&nbsp;≥150V&nbsp;≤250V&nbsp;Y4&nbsp;基本绝缘或附加绝缘&nbsp;&lt150V&nbsp;Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义&nbsp;<br /><br />在滤波电路上有X电容,就是跨接L-N线;Y电容就是N-G线。在安规标准上有按脉冲电压分X1,X2,X3电容;按绝缘等级来分Y1,Y2,Y3来分。(这些都不是按什么材质来分的,以后多学习。)至于安规标准各个国家有一些差别,但额定电压无非就是250和400。各大厂家做的安规电容就是要满足这个安规标准的需求,一个安规电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X电容要求。所以就有的安规电容上标X1Y1,X1Y2...&nbsp;<br /><br />火线与0线之间接个电容就是是X,而火线与地线之间接个电容像个Y。由于火线与0线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值。火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级,正如&nbsp;james&nbsp;bai所说的,太大的容值电容会在电源断电后对人对器件产生影响。<br /><a href="http://zhidao.baidu.com/question/14173300.html" target=_blank>http://zhidao.baidu.com/question/14173300.html</a>
relotus 发表于 2011-4-7 15:54 | 显示全部楼层
mark.............
