求教PCB复制使用 问题
5092|16
 楼主| ytjzhjun 发表于 2011-2-25 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画PCB的过程中自己一直都是自己画的,好多电路画了一遍又一遍,很是费时,我想请教一下原来画好的PCB中的部分画好的电路能不能直接复制过来使用呢?我试了一下没能成功,出现很多问题。如果PCB复制使用都应该怎么进行调整呢?
如果可以的话请高手指点,如果有相关资料烦请发送到471773982@qq.com
谢谢。
电子雨水 发表于 2011-2-25 10:58 | 显示全部楼层
这个是pcb复用问题,我原来遇到过。摸索了很久,直接复制的话会掉网络,连线非常麻烦。最后总结出一种方法:把要复用的元器件做成封装库,跟单个的元件库一样,要调用的话也是调用一个库元件,很方便。希望对你有用。
btiger2000 发表于 2011-2-25 11:25 | 显示全部楼层
PADS下有电路复用的功能,ad9下复制完后,让他根据铜皮生成网络就行了
mohanwei 发表于 2011-2-25 11:48 | 显示全部楼层
用“特殊粘贴”,可以保留网络名称、元件标号等等……
 楼主| ytjzhjun 发表于 2011-2-25 13:17 | 显示全部楼层
请问“ad9下复制完后,让他根据铜皮生成网络”具体怎么操作呢? 3# btiger2000
btiger2000 发表于 2011-2-25 16:08 | 显示全部楼层
在网络管理里面,具体的名字我忘了,我这台计算机上没有装软件,回头我看看
wispower 发表于 2011-2-25 16:39 | 显示全部楼层
手工更改一下NET就行了。
btiger2000 发表于 2011-2-25 17:06 | 显示全部楼层
图中红圈内的两条都能产生网络
btiger2000 发表于 2011-2-25 17:09 | 显示全部楼层
Configure Physical Nets --可以自己指定网络名
Update Free Primitives From Component Pads --用于更新没有网络的TRACK,根据两端连接的Pads的网络
Jack602 发表于 2011-2-25 20:36 | 显示全部楼层
楼主,你可以复制整个PCB文件啊,这样复制就带网络的 再在上面做修改 这样不行吗?
细菌的爱 发表于 2011-2-25 21:36 | 显示全部楼层
xuexixia
学习下
jianweixu 发表于 2011-2-25 22:36 | 显示全部楼层
同意2楼意见
 楼主| ytjzhjun 发表于 2011-3-3 08:03 | 显示全部楼层
这样复制后网路不能更新的网络。 11# Jack602
bbsidking 发表于 2011-3-3 09:07 | 显示全部楼层
有很多方法,重命名元件ID是最简单有效的一种。
提供一个非常实用的方法:
永远用右键复制粘贴,不要用Ctrl C 和Ctrl V
Osullivan1030 发表于 2011-3-3 10:00 | 显示全部楼层
嗯,楼上说的对,不要用Ctrl C 和Ctrl V
china_tongxin 发表于 2011-3-3 10:10 | 显示全部楼层
以前也遇到过,后来,还是将库元件一个一个导入,当时99下,也没发现有什么好方法。。。
个人签名:凡事都要坚持,因为你是个男人!
235
