郁闷~ 51程序keil不能编译
6503|4
 楼主| lijiejun1314 发表于 2011-2-26 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,也刚学会用keil,好像是什么设置不对,不知道怎么设置,请高手帮帮忙
"V_SW.obj"
TO "A_SW.omf"
RAMSIZE(256)
CODE( 0X0000-0X7FFF )
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0A22H BYTE (126%) *
Program Size: data=120.1 xdata=0 code=2766
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
     MODULE:  C:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
     LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
hgjinwei 发表于 2011-2-26 19:04 | 显示全部楼层
google 说:
限制版本0800H字节代码大小限制;使用:0A22H字节(126%)
yefeng3309 发表于 2011-2-26 20:07 | 显示全部楼层
你的Keil软件为DEMO版(未**)程序大于2K(800H)就不能编译,下个**版就行了.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lijiejun1314 + 1
查看全部评分
ycz9999 发表于 2011-2-26 22:49 | 显示全部楼层
恩 却是是像楼上说的  我也遇到过  后来弄了个**才解决
 楼主| lijiejun1314 发表于 2011-2-27 12:05 | 显示全部楼层
哦,原来如此,谢谢,各位
