采用 Stellaris® MCU 评估套件 上
3040|3
 楼主| 欧阳小炫 发表于 2011-2-28 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发新的系统设计时,评估和选择合适的微处理器 (MCU) 是极为重要的步骤。评估套件必须能够演示 MCU 执行终端应用任务的性能。目前提供的许多评估套件都会给系统设计人员带来困惑,因为设置耗时,缺乏用于评估待评估 MCU 的工具。然而采用 Stellaris® MCU 评估套件,则只需 10 分钟就可启动运行相关程序、运用外设以及针对特定工作的定制化代码。大多数电路板在插入 PC 之前就已经可以工作了。
德州仪器 (TI) 可为其基于 ARM® Cortex™-M3 32 Stellaris 微处理器提供三个级别的评估套件,其可演示不断提高的功能。所有套件不但可便捷地设置和使用知名的开发工具,同时还可为典型应用提供完整的硬件以及各种操作程序。
其它微处理器的评估套件也许只能评估 MCU 的功能,却没有为用户说明使用它的实在意义:连接存储卡、驱动显示屏、管理串行端口、为网络提供服务、连接模拟输入,或设置脉宽调制器 (PWM)如果不提供将芯片上重要外设用于应用关键部分的相关程序,用户将被迫使用数小时时间仔细研读产品说明书与指令手册来劳心费神地进行零碎代码编排,做最基本的操作工作。有了 Stellaris 评估套件 (EK)、开发套件 (DK) 或参考计套件 (RDK),用户可通过使用套件中提供的文件齐备的代码来充分发挥 MCU 的强大功能,从而可对其进行修改满足用户的特定应用需求,并可真切感受用于构建最终应用的芯片和实际开发工具的各项功能。
评估套件 (EK)
通过一个工具集评估微处理器的所有特性
开发套件 (DK)
为一系列微处理器的软件开发检验各种工具
参考设计套件 (RDK)
主要子系统的指南与功能范例
用户可在打开 Stellaris 评估套件 10 分钟内,开始研究、运行和修改硬件及程序,逐步了解让产品适用于所需最终应用的方法。
00:00
打开 Stellaris 评估套件的第一项工作就是打开个人计算机 (PC) 或膝上型电脑。根据企业软件镜像与病毒扫描设置,启动 PC 会花比较长的时间,可以让它开机一整天,为运行评估板做好准备。
01 :00
打开评估套件包装盒,从防静电袋中取出电路板,将其放在桌子上。盒内的 USB 线缆可将电路板连接至 PC,并可提供许多情况下该小型电路板所需的所有电源。部分套件还提供 AC/DC 电源,其可为该电路板或电机等辅助设备提供更大的电流。该板件采用以太网与计算机通信、采用串行通道与主机通信,或采用控制器局域网络 (CAN) 进行电路板之间的连接,而本套件配套则提供了具有相应连接器的以太网、DB-9 以及 CAN 带状线缆。此外,可演示 USB 主机、设备以及移动 (OTG) 应用的套件还包含 USB 闪存驱动器以及具有 SD 卡接口(包含 MicroSD 闪存卡)的各种套件。
某些套件还为调试操作提供了连接各种排针的其它线缆。更高级的参考设计套件可能还在包装盒中提供了一个标准电机,如步进电机或 AC 感应电机。因此套件还提供了为电机承载电源与控制信号的各种电线,所有电线都做了标注,可确保正确连接。用于演示 CAN 可操作性的套件内含第二块 CAN 连接设备板,从而可为测试提供从设备。查看快速启动指南,可以清楚地了解必要的连接。
02:00
上电之后,大多数 Stellaris® 套件都具有自足性,可立即启动其功能的演示。板载 OLED 显示屏、LED、导航控制与按钮可帮助用户立刻采用有意义的方式使用微处理器。较简单的评估套件既可提供一个小游戏供试玩,也可作为示波器使用。较高级的参考设计既可演示步进电机的加速、运转、稳定与刹车,也可使用安全进入触摸板完成某设备的解锁。快速入门指南可通过一些简单的指令为用户实现玩游戏、设置示波器、运行显示屏、更改安全代码、配置网络和控制电机等操作。到目前为止该电路板的功能已经让人叹为观止,尤其是对还没有使用 PC 的考虑。
PC 与套件相连,安装随套件提供的软件,将真正为深入了解 MCU 功能和修改程序提供无限的可能性,满足各种目标应用的需求。
1到这一步您所需的时间还不足 10 分钟。从左上方按顺时钟方向:支持 Stellaris 扩展板无线接口的 LM3S9B96 开发板上的 LCD 显示屏、LM3S3748 USB 主机/器件评估套件显示屏、LM3S1958 IDM L35 显示屏以及 LM3S818 步进电机驱动器 GUI
03:00
每个套件都附有一张包含各种实用软件及文档的 CD。许多电路板通过 USB 连接为 PC 提供驱动器,能够支持允许电路板及其给定应用更精细设置与操作的高级软件控制接口。套件中还提供其它应用软件套件(或者可随时获得)。网络套件包含 TCP/IPCAN USB 协议栈及接口。现在还可充分利用所提供的 Web 服务器。
sxjmcu 发表于 2011-6-13 14:09 | 显示全部楼层
终于找到组织了,正在信仰中
tikelu 发表于 2011-6-13 15:44 | 显示全部楼层
原来如此啊
这个对初学者很有用
个人签名:一定是拉风兔
