[产品供应] 有乐弹簧插拔式端子在嵌入式机器视觉图像处理平台I/O接...
736|0
 楼主| Elinker 发表于 2017-9-14 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人工智能系统开发,机器视觉图像处理成为技术焦点。机器视觉设备信号的传输需要连接器,而简易、便捷的弹簧插拔式端子成为首选。
机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到被摄目标的形态信息,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
如图所示,为某公司的嵌入式机器视觉图像处理平台。该平台设备有1394A/1394B接口、USB2.0接口、千兆网口以及信号传输的I/O接口。其中,I/O接口上安装了上海有乐电气生产的LC6-3.81弹簧插拔式接线端子。
LC6-3.81弹簧插拔式端子可分为绝缘件、按钮、弹片、导电件等几部分组成。绝缘件由进口PA66构成,阻燃等级V0;弹片采用优质不锈钢,耐疲劳;导电件是磷青铜材质,外层镀镍,抗氧化能力强。针距为3.81mm,额定电压300V,额定电流8A,耐电压值6kv。端子采用蝶式弹簧压线,导线直接插入就可完成接线;如需取出导线,可按下橙色按钮,取出导线即可,方便快捷。
