变电站直流系统中的必不可少的开关电源-Who?
861|1
 楼主| 告白气球Jay 发表于 2017-9-14 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在变电站系统分析阶段,需要提前对系统功能进行掌握,以直流系统作为基础,要做好线路分析和布控工作,以设备调整方式为例,如果存在不合理的布控或者控制难度大的现象,则会导致直流控制系统难度比较大。在信号以及电路分析阶段必须对设备出现位置进行调整,使其适应变电系统流程要求。在安装和改造阶段,布线的控制起到突出作用,要按照运行要求进行。
  实现改造评估和控制
  改造后的直流系统设备经过多年的运行和发展后,对技术指标有了更高的要求,需要提前对各项参数进行调整和分析,保证操作方便、直观、此外在自动化控制和管理过程中,涉及到的养护工作比较多,设备保护功能齐全,要及时反映出故障类型,对电池进行自动化管理,如果存在管理维护不到位或者运行不稳定的现象,则直接影响正常供电,因此要提前对系统功能进行评估,掌握功能框架,保证其运行的稳定和可靠。
  满足直流系统应用要求
  改造后的直流系统比较稳定,性能比较好,精准度高,安全可行。在连续化大生产过程中,必须对噪音类型进行掌握,以连续化生产作为基础,最大程度降低噪音。此外需要改善值班人员的工作环境,对变电系统和设备的运行情况进行掌握,保证变电设备安全运行。由于实践阶段产生经济效益和社会效益,做好系统评估后对其进行控制和管理。
  (1)原有控制系统系数比较的大,其中含有的交流成分高,尤其是变电所运行管理过程中,对成分和含量指标有严格的要求。此外在预后控制和管理阶段可能存在不同程度的损坏现象,部分设备无**常工作,因此改造后的电源系统比较小,输出比较稳定。
  (2)原有的电源控制模式比较特殊,反应时间大约为几十毫秒,输入电压如果出现突然变动,由于冲击不稳定,进而破坏二次设备。在后续应用过程中需要做好维护和保护工作。改造后应用免维护电池,平时不需要进行维护,能减少人力、物力和财力的投入。原有的电池要进行专门化设定,在适当进行保修和维护,原来的相控电源功率因数低,一般在0.7以下,效率在60%左右,而改造后的智能高频开关电源功率因数达0.9以上,效率高达94%以上。如果电源经常出现故障,会导致操作无法运行。
  某工程35kV变电所由于直流系统出现故障,导致全站失电,烧毁焦炉以及管道和仪器表,造成严重的影响。针对变电站系统应用流程的要求,必须做好系统改造工作,关闭电源后,对直流系统进行调整。改造后的智能高频开关电源出口为48V,为变电站的通讯网络等提供电源,在具体设计阶段不需要另外设立电源系统,能最大程度减少投资和占用空间。此外改造后的控制母线采用不同的供电形式,能最大程度保证电源安全。
dirtwillfly 发表于 2017-9-14 21:03 | 显示全部楼层
