[PADS] 如何让pads95 logic 不显示 字体替换确认 对话框 ?
2093|7
 楼主| JobShare 发表于 2017-9-16 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示
每次用pads95 logic打开原理图时,都有下图所示的 字体替换 确认对话框!很烦人 !
请问:
1. 这是怎么回事 ?
2. 不想让出现这个对话框,该如何设置 ?
谢谢 !
说明:
已修改default.txt( 在FONT MODE System 后面换行后插入 DEFAULT FONT "REGULAR 宋体"),新建原理图时,不再出现此对话框。
gaochy1126 发表于 2017-9-17 09:40 | 显示全部楼层
1.打开安装目录下的文件default.txt(在目录
          “MentorGraphics2007PADSSDD_HOMESettings”中);
    2.找到下面显示的一行文字
           FONT MODE   System
    3.在上面一行文字找到后,在其下插入下面一行新文字
       4.保存文件后即可。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
gaochy1126 发表于 2017-9-17 09:41 | 显示全部楼层
 楼主| JobShare 发表于 2017-9-17 17:49 | 显示全部楼层
http://blog.sina.com.cn/s/blog_64ddebbc0101op5x.html
谢谢版主 !
您所说的方法我已经试过了,新建原理图时,不再出现 字体替换 对话框了;
可是,用 pads logic打开已有的原理图时,依然出现 字体替换 兑换框。
请问:
这是怎么回事哦!?  我在网上也没找到,因此 发帖求助 各位大侠 !
dandantcb 发表于 2017-9-18 10:09 来自手机 | 显示全部楼层
你看被替换的字体是什么,然后网上找到对应的字体安装。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-9-18 11:03 | 显示全部楼层
谢谢!
大侠 说的有理下来试试
gaochy1126 发表于 2017-9-18 20:37 | 显示全部楼层
谢谢版主 !
myic200610 发表于 2017-10-12 03:31 | 显示全部楼层
字体:western European
