高温实验
794|5
 楼主| jing4424 发表于 2017-9-19 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们,现在需要对电源模块进行高温实验,要7天时间,想把温度调高,时间缩短,这个温度和时间是怎么换算的?在线等,谢谢。。。。
 楼主| jing4424 发表于 2017-9-19 13:20 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2017-9-19 13:30 | 显示全部楼层
不可以简单的等效吧,一定程度后,直接烧坏了。
7天不算长呀,长的要几周几个月的呢。
 楼主| jing4424 发表于 2017-9-19 15:03 | 显示全部楼层
7天不算长呀,长的要几周几个月的呢。 ...
寿命试验,或则高温老化试验也没有吗?有没有个大概的换算,把时间缩短点
gx_huang 发表于 2017-9-20 11:36 | 显示全部楼层
这个不同的产品曲线不一样的吧,别人估计也是经验数据。
比如相同的产品分几组,每组各100台,25度室温,50度,75度,同时开始老化。
然后统计不同实验时间和故障率的曲线。
再分析高温下,老化时间可以缩短多久。
 楼主| jing4424 发表于 2017-9-20 13:25 | 显示全部楼层
比如相同的产品分几组,每组各100台,25度室温,50 ...
如果都是电源模块的话,经验数据差不多吧,比如75度时要1周,85度时要5天,这个经验值有没有个大约换算?是被认可的
