求一个正弦波幅度控制的电路!
3990|14
 楼主| nwyfxue 发表于 2007-7-13 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用DDS做一个信号源<br /><br />频率范围:0-1MHz<br />幅度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:5V<br /><br />现在要实现幅度的控制,比如可以预设一个电压值,但是没有想到应该怎么进行幅度的精确控制,哪位大侠帮帮忙,给个方案呀!<br /><br />
maychang 发表于 2007-7-13 16:32 | 显示全部楼层
分压
用个电位器。
王紫豪 发表于 2007-7-13 21:54 | 显示全部楼层
DAC+乘法器
 楼主| nwyfxue 发表于 2007-7-15 10:47 | 显示全部楼层
3楼
DAC+乘法器,能不能详细点。
王紫豪 发表于 2007-7-15 12:15 | 显示全部楼层
ad835, 楼主查资料去吧,非常简单。
 楼主| nwyfxue 发表于 2007-7-15 16:45 | 显示全部楼层
回复
我直接用DAC,把正弦加在VREF上,大家说能达到多高频率?
maychang 发表于 2007-7-15 17:09 | 显示全部楼层
回楼上
你的DAC速度多少?这个不知道,怎么谈“把正弦加在VREF上,大家说能达到多高频率?”<br />
 楼主| nwyfxue 发表于 2007-7-16 11:42 | 显示全部楼层
回楼上
&nbsp;&nbsp;&nbsp;何来转换速度的问题?加在VREF上,信号直接经过电阻网络在经过放大器就送出去了,转换的过程只是在幅度控制时,给一个控制数据时才存在。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;存在的问题只是DAC内部的电阻网络和放大器这一条路的频率特性是如何的!这个在DATASHEET中是没有的,所以想和大家讨论下,看看有没有人用过,可以加多高的频率!
maychang 发表于 2007-7-16 12:05 | 显示全部楼层
怎么会没有?
这是DAC0808的datasheet
 楼主| nwyfxue 发表于 2007-7-20 10:39 | 显示全部楼层
回复
我的是DAC0832呀,DATASHEET中没有相关的说明,能不能帮忙找一下
s_xiaoya 发表于 2007-7-20 20:59 | 显示全部楼层
用电位器是不是嫌不准确?
awey 发表于 2007-7-20 21:09 | 显示全部楼层
用数字电位器
 楼主| nwyfxue 发表于 2007-7-22 15:39 | 显示全部楼层
回复
用电位器不能达到很高的频率,多半的频率响应范围都比较小。。
 楼主| nwyfxue 发表于 2007-8-11 10:51 | 显示全部楼层
这个问题还没有解决!郁闷!`
要求要幅度控制步进0.1V。<br /><br />Vpp=10V<br /><br />怎么做?
Hotpοwer 发表于 2007-8-12 03:16 | 显示全部楼层
3楼已经跟你说了
