大家帮我看下 这代码啥意思吧
2108|1
 楼主| qhw888666 发表于 2011-3-16 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #define   INTC_BASE     0x10000000
  2. [code] #define INTC_IER                  (INTC_BASE+0X000)       /* IRQ中断允许寄存器 */
  3. ...
typedef    volatile U32 *       RP;
[code] #define disable_all_irq()           *(RP)INTC_IER = 0X00000000 ;                  //不允许中断源的IRQ 中断信号
我用的SEP4020 ARM7开发板,上面是头文件 intc.h 和SEP4020.h 文件中的内容,我实在不明白 最后一句代码 中 *(RP)INTC_IER = 0X00000000  这句是什么意思.麻烦各位给我解释解释吧 小弟愚笨 谢谢了
 楼主| qhw888666 发表于 2011-3-16 17:09 | 显示全部楼层
第一次发带 代码的帖子,整的有点乱,[code]是自动加上去的
