IDE66可以把一个汇编程序分在多个文件里吗?
2751|17
 楼主| lium 发表于 2011-3-16 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
guoyt 发表于 2011-3-16 22:09 | 显示全部楼层
当然可以的啊。最后就看你如何连接起来了。
yufe 发表于 2011-3-16 22:20 | 显示全部楼层
你试试不就行了?
llia 发表于 2011-3-16 22:30 | 显示全部楼层
能够的,可以定义很多宏在其他文件里面,然后主程序调用
wangpe 发表于 2011-3-16 22:40 | 显示全部楼层
用INCLUDE加进来就行了.
 楼主| lium 发表于 2011-3-16 23:23 | 显示全部楼层
好像不行,我试了
 楼主| lium 发表于 2011-3-16 23:44 | 显示全部楼层
把子程序放在同一个文件里就可以,把它放到另外的以.asm结尾的文件里,就不对了
langgq 发表于 2011-3-16 23:54 | 显示全部楼层
程序一直都是在这个文件里执行不会到主函数在的文件?
 楼主| lium 发表于 2011-3-17 11:38 | 显示全部楼层
我在主函数文件里也用INCLUDE加进来了。
小小猫咪 发表于 2011-3-17 11:42 | 显示全部楼层
INCLUDE的都是在同一个文件夹下的文件,才能包含
 楼主| lium 发表于 2011-3-17 11:52 | 显示全部楼层
文件就是在同一个文件夹下啊
文件就是在同一个文件夹下啊
langgq 发表于 2011-3-17 11:57 | 显示全部楼层
不会吧……
 楼主| lium 发表于 2011-3-17 16:03 | 显示全部楼层
应该没有什么特别要注意的吧
zhanglli 发表于 2011-3-17 16:08 | 显示全部楼层
能啊,主程序调用
 楼主| lium 发表于 2011-3-17 16:18 | 显示全部楼层
哦,可以,自己失误,呵呵
guoyt 发表于 2011-3-17 16:23 | 显示全部楼层
打开要合并的工作簿,使用编辑菜单下"复制和移动工作表"命令,在对话框中将工作表移动到另一个工作簿中。
guoyt 发表于 2011-3-17 16:34 | 显示全部楼层
当然也可以先全选工作表,然后使用本命令,一次移动多个表。
 楼主| lium 发表于 2011-3-17 16:41 | 显示全部楼层
OK,明白了,结贴了
