这个电路存在问题吗
5289|32
vbcity 发表于 2011-3-21 17:14 | 显示全部楼层
errr... 我要绝望了。。 要求I的话,先找MOSFET的那个关系图,求出VGS,然后得到I。
栅极电压是图里看出来的。 不是算出来的。
小逻辑 发表于 2011-3-21 17:30 | 显示全部楼层
不好意思我这刚才不显示22楼,现在好了。
    还有个疑问,现在是知道NMOS的UDS=15-2.5=12,5V   就算已知ID-UGS的转移特性曲线,我们能用图解法估算出此时的UGS=UG-US=UG-2.5   也就能估算出UG.  这时才能具体分析NMOS工作在哪个区,      我感到不解的是为什么楼上的那些大侠都张口就能说出NMOS工作在哪个区呢?
    这里是个直流电路,电路不是稳态的吗?  给定一个电流ID=2.5/(R1//R3)   不去估算UGS  哪个可以说就是工作在饱和区,  你工作在可变电阻区UGS待定,也有可能取到这个电流值ID=2.5/(R1//R3)啊。  我很疑惑在这个UDS  ID UGS都固定的稳态电路里,上面的各位为什么就可以一眼判定其工作在哪个区,就因为ID是恒流的吗?
      还是UDS=12.5V很大    看一下就知道 超过UGS-Uthn了? 所以工作在饱和区
bbyeah 发表于 2011-3-21 19:05 | 显示全部楼层
VD=Vdd, VG<Vdd, Vs<Vdd
只要Vgs>Vt,因为VDS>VGS,只能是饱和区
MOS管的I-V特性其实很简单,饱和区Ids=beta*(Vgs-Vt)^2, beta=Cox*un*W/2L,对于购买的分立器件,beta是常量
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-21 19:55 | 显示全部楼层
11楼说:“
1,这个电路是限流,而不是恒流
2,MOS管工作在可变电阻区
我是这样看的
负载电流小时,流经R1//R2的电流小,TL431未达到开启电压2.5V
这样的话,MOS管的G极为高电平,MOS导通,此时MOS管不是在可变电阻区吗?
当负载变小时,负载电流增大,当R1//R2的电压达到2.5V时,TL431导通
将MOS管的G极拉低到低电平,MOS管关断”
看着说的也挺有道理的,晕了,我迷糊了,本来我已经坚信不移的相信是工作饱和区了
11楼的说法有误在哪里呢?
haibushuo 发表于 2011-3-21 20:24 | 显示全部楼层
11楼说:“
1,这个电路是限流,而不是恒流
2,MOS管工作在可变电阻区
我是这样看的
这样的话,MOS管的G极为高电平,MOS导通,此时MOS管不是在可变电阻 ...
之前我的说法确实错了的
这个电路的确是恒流,MOS工作在饱和区
自己仔细去想想吧,主要是TL431的工作状态
弄明白了你就清楚了的
vacancy 发表于 2011-3-21 22:53 | 显示全部楼层
工作在放大状态的可变电阻区,恒流源,加负载电阻后如出现异常,增加电源电压再试。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-21 23:50 | 显示全部楼层
完了,又一个说在可变电阻区。。。。
27楼,我还是没搞明白你说 到底错在哪里?请明示吧
vbcity 发表于 2011-3-22 00:32 | 显示全部楼层
看看8楼的吧。:lol
ssy250 发表于 2011-3-22 14:53 | 显示全部楼层
431~~~~~~
qczq 发表于 2011-3-23 00:04 | 显示全部楼层
貌似缺个电容
bbyeah 发表于 2011-3-23 01:14 | 显示全部楼层
LZ还没搞明白?25L关于MOS管本身的特性看懂没?
你在26L的分析跨过了工作点,而是否恒流应该看小信号模型
其实图里已经说明了,正常工作状态MOS的Soure应该为2.5V
