mos管有个参数最大功率
7763|12
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-20 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如2n6756或者其他的,
假设它是30w, 我流过此管子电流是10A,压降是2v,那功率就是20W小于它的30W, 这样我就不用给它加散热片了?
什么样情况要加,什么情况不加啊
如果要是加的话,我加多大的呢?什么规格的呢,对散热片不太了解
maychang 发表于 2011-3-20 23:47 | 显示全部楼层
不加散热片,耗散功率只有1~2W。
chunyang 发表于 2011-3-20 23:55 | 显示全部楼层
晶体管/MOS管的封装本身有耗散功率参数,手册里有,有些手册中未提及的话,去查封装的耗散功率参数,而器件的最大耗散功率是指带散热片以后的极限参数,如果实际使用超出了封装的耗散功率就必须加散热片,而散热片也有耗散功率参数,要选择耗散功率大于实际使用功率的散热器,并根据散热情况留取适当余量。如果使用功率大于了器件的极限耗散功率则是万万不行的,加再大散热片也不行。
PowerAnts 发表于 2011-3-21 09:38 | 显示全部楼层
从器件的datasheet中可以学习不少东西,下面是个人理解:
最大耗散功率的条件, 器件一般给出两条: 一是外壳无热阻地处于25摄氏度环镜, 另一个是外壳无热阻地处于100摄氏度环境, 注意这里的环境是指无限大散热器, 实际上无限大散热器不存在,而且由于中间还隔了一层绝缘垫片,零热阻是不可能的, 因此永远不可能实现手则上的这个耗散功率值.
器件有一个结至外壳的热阻 Rjc, 唯一正确的评估器件的额定功耗为Pd=(150-壳温)/Rjc
寻他千百 发表于 2011-3-21 09:41 | 显示全部楼层
必须加散热片,板子允许范围内尽量大
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-21 20:14 | 显示全部楼层
2-5楼说的让我明白了好多!!高兴!
4楼说的外壳指的就是管子自己的封装是吧?
这个评估出来的功耗指的是器件不加散热片的时候功耗吧,散热能力。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-22 16:55 | 显示全部楼层
今天又看了下, pd还是指加散热片之后的最大耗散功率
chunyang 发表于 2011-3-22 17:05 | 显示全部楼层
外壳就是指器件封装。热阻分两层,一是核心到封装,正是这个热阻的存在,无限大散热片也不能无限提高器件的耗散功率;二是外壳到外部环境的热阻,这个热阻比较复杂,跟散热器、散热器到外部环境等都相关,如果器件和散热器之间有绝缘材料或是接触的不紧密、接触面积不够大,也会造成热阻上升,同样的,没有适当的空气流动,热阻也会加大。
xl1736 发表于 2013-5-11 10:36 | 显示全部楼层
请问耗散功率与其内部的导通电阻有什么直接关系??有公式计算么??
maychang 发表于 2013-5-11 11:04 | 显示全部楼层
你所说的“耗散功率”是否指楼主所说“最大耗散功率”?
xl1736 发表于 2013-10-13 12:53 | 显示全部楼层
是的。比如IRF3205 datasheet上标称的功耗150W是指电流作用于管子上产生的功耗还是管子所带负载产生的功耗?如果是管子上的功耗那我们就可以用II*R来算功耗了,是不 ?
maychang 发表于 2013-10-13 13:03 | 显示全部楼层
是的。比如IRF3205 datasheet上标称的功耗150W是指电流作用于管子上产生的功耗还是管子所带负载产生的功 ...
当然是指管子自身消耗的功率,最大允许值。
对MOS管,可以用I*I*R计算其消耗的功率。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xl1736 + 2 很给力!
查看全部评分
xl1736 发表于 2013-10-13 13:11 | 显示全部楼层
对MOS管,可以用I*I*R计算其消耗的功率。 ...
我明白了,谢谢你!
