图解照度、光通量、光强之间的关系
3011|2
 楼主| 0中国芯0 发表于 2011-3-21 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
光通量是表示光源整体亮度的指标。单位为lm(流明)。在表示照明光源的明亮程度时经常使用。是参考人眼的灵敏度(视觉灵敏度)来表示光源放射光亮度的物理量。具体数值为各向同性的发光强度为1cd(堪德拉)的光源在1sr(立体弧度)的立体角内放射的光通量为1lm。此处的sr为立体角的单位,表示从球面向球心截取的面积为半径(r)的2次方(r2)的圆锥体的顶角。  光通量是表示光源整体亮度的指标。单位为lm(流明)。多在表示显示LED等的眩光时使用。其定义为:发射540×1012Hz(波长555nm)频率单色光,在指定方向的光线发射强度为1/683W/sr的光源,在该方向的光强就定义为1cd。
  亮度是表示从光源及反射面和透射面等二次光源向观测者发出的光的强度指标。单位为cd/m2。与光通量一样,是结合人眼的灵敏度表示的物理量。大多在表示液晶面板和PDP等显示器画面的亮度时使用。
  照度是表示照射到平面上的光的亮度指标。单位为lx(勒克司),有时也标记为lm/m2。是指光源射向平面状物体的光通量中,每单位面积的光通量。用于比较照明器具照射到平面上的明亮程度。
  光通量、光强、亮度和照度的关系简单归纳如下:光通量除以单位立体角等于光强;光通量除以单位面积等于照度,光强除以单位面积等于亮度。
思行合一 发表于 2011-3-22 12:54 | 显示全部楼层
楼主的这些资料在哪找的
金鱼木鱼 发表于 2011-4-3 21:13 | 显示全部楼层
话说咱也是学光学啊,忘光了!
