万用表嘀的一声
3198|9
 楼主| legend_yuan 发表于 2011-3-23 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用外用表测1.8V是不是短路,每次测量的时候,接触的一瞬间万用表会嘀一下,但是始终无任何显示变化,明明是不短路的,为什么每次都会嘀一下呢。
个人理解是1.8V加了很多decoupling电容,开始的上升沿对于电容是导通的,所以会有嘀的一声表示导通,不知大家有没有遇见过这样的情况。还是担心接上电源大电流@~@
mmax 发表于 2011-3-23 11:51 | 显示全部楼层
应该是
dudu_q 发表于 2011-3-23 14:59 | 显示全部楼层
恩,开始的那一声就是因为有电容,你可以拆掉电容试下就知道了
wangjun403 发表于 2011-3-23 18:13 | 显示全部楼层
你的理解应该是正确的
伟林电源 发表于 2011-3-23 19:27 | 显示全部楼层
改用指针表试试就知道了。;P
xqy1001 发表于 2011-3-23 20:04 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-3-23 20:09 | 显示全部楼层
数字表显示更新不如指针表快,所以5楼伟林的建议很值得楼主试试。实际上,对用过指针表的人,这简直不成为问题。
maychang 发表于 2011-3-23 20:10 | 显示全部楼层
不但不是问题,而且可以从指针偏转角度估计电容容量。
 楼主| legend_yuan 发表于 2011-3-23 22:10 | 显示全部楼层
谢谢大家,呵呵,又学一招
linbei1988 发表于 2011-3-24 09:16 | 显示全部楼层
现在还有人用指针表吗,估计就那些模拟狂人了吧
