分立指示电路
3067|17
 楼主| jianhua522 发表于 2007-6-20 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈如何用分立元件实现如下所述的闪烁电路:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上电后,LED连续闪烁3次(约3Hz),延时三个周期后又连续闪3次,依次循环下去。电压为两节干电池(3V).
maychang 发表于 2007-6-20 10:02 | 显示全部楼层
分立元件可以实现,不过太麻烦,电路板面积也大
为什么一定要用分立元件?
 楼主| jianhua522 发表于 2007-6-20 10:08 | 显示全部楼层
老板硬要这么干
他说用IC太费电。好像也没有3V的IC。
maychang 发表于 2007-6-20 10:17 | 显示全部楼层
IC费电?
趁早辞职。这样的老板没法伺候。
高勇 发表于 2007-6-20 10:23 | 显示全部楼层
老板是不是比你还了解IC
 楼主| jianhua522 发表于 2007-6-20 10:28 | 显示全部楼层
无奈咱翅膀还没那么硬
当务之急还是先把任务完成。我想用多谐振荡加一个延时开关不知是否可行?maychang老大出个主意吧,还有没有其他办法?
maychang 发表于 2007-6-20 10:40 | 显示全部楼层
你的这个闪烁要求
实际是一个多谐振荡器再加一个多谐振荡器再加一个开关。<br />第一个多谐振荡器产生3Hz占空比约0.5的方波,第二个多谐振荡器产生1Hz占空比0.5的方波。第二个振荡器输出为某一电平时允许第一个振荡器的输出控制LED,另一电平则不允许输出到LED(灭掉)。用集成电路的话,一片74HC132即可。用分立元件,必须搭两个多谐振荡器,另用一个三极管控制LED。
yangzq 发表于 2007-6-20 10:45 | 显示全部楼层
IC费电?<br /><br />用74HC系列的不行吗?<br />
yangzq 发表于 2007-6-20 10:50 | 显示全部楼层
建议你找些资料,或者用个简单的试验说服老板,如能说服,没准老板从此重用你呢。<br />
 楼主| jianhua522 发表于 2007-6-20 10:54 | 显示全部楼层
多谢
我试试。
conwh 发表于 2007-6-20 12:06 | 显示全部楼层
加个计数器,计数器的输出作为控制门
 楼主| jianhua522 发表于 2007-6-20 13:09 | 显示全部楼层
他同意用IC了
俺找出74HC系列的手册跟他理论了半天,他让俺自己作主了。想用maychang建议的74HC132,振荡周期好办,可怎样实现延时呢?俺功底薄,以前是负责Layout的。望各位赐教!
 楼主| jianhua522 发表于 2007-6-20 15:51 | 显示全部楼层
74HC132是四2与非门
没用过,做多谐振荡都是一个输入端。这个咋接才能调节占空比呀?
maychang 发表于 2007-6-20 16:08 | 显示全部楼层
楼主:74HC132是施密特输入
二施密特输入端与非门,两个输入端全高,输出才为低。<br />若是有一个输入端固定接高电平,另一个输入端与输出是什么关系?<br />
 楼主| jianhua522 发表于 2007-6-20 16:28 | 显示全部楼层
反向啦
如果一端固定高电平,另一入端与出端就反向。
maychang 发表于 2007-6-20 16:31 | 显示全部楼层
没错,这样不就成了一个输入端了?
刚好做多谐振荡器。<br />四个门,两个做多谐振荡器,再用一个控制输出驱动LED,还富余一个门呢。
 楼主| jianhua522 发表于 2007-6-20 16:38 | 显示全部楼层
大彻大悟啦
多谢maychang点化!脑子快生锈了,看来要恶补一下基本知识了。
