[原创] TI CC2541主要特性与优势介绍
1301|1
 楼主| dakakunmin 发表于 2017-9-22 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着创新使用案例及产品的推广,蓝牙 4.0 技术正向新的市场领域不断扩展。早在2012年,德州仪器(TI)就推出了CC2541 蓝牙 (Bluetooth) 低功耗系统单芯片 (SoC),这是一款高度集成的无线微控制器(MCU)。简单来说,TI CC2541 简化并加快了蓝牙低功耗应用的开发。
CC2541 开发套件可以说为开发人员开启了蓝牙低功耗传感器应用之门。因为,开发人员即使不具备传感器应用方面的 RF 硬件知识或嵌入式软件编程技能的情况下,也可开展研发工作。该套件提供6款传感器,可实现标签跟踪、恒温器、气象站、防盗报警、远程控制以及其它能够通过消费者的智能电话加以控制的应用。
TI CC2541 支持更长的电池使用寿命,仅用单一硬币型电池,便可运作超过一年的低功耗传感器产品。该组件在0 dBm时传送电流为18.2 mA;使用 TI TPS62730 降压转换器 (CR2032 硬币型电池) 时,电池电流低至 14mA (降低 20%)。另外,CC2541提供高达 99 dB 的链路预算,以及与其它 2.4 GHz 装置的良好共存性。
CC2541CC2540区别在哪里?
TI CC2541蓝牙低功耗片上系统(SoC),充分满足消费类医疗、运动健身、安全、娱乐以及家庭自动化对蓝牙智能传感器的应用需求。当输出功率为1MW时,该SoC在确保稳健RF性能的同时,功耗比前代CC2540 SoC降低33%。
简单来讲就是:
CC2541功耗低,价格低一点,有I2C
CC2540功耗高一点,当然也就信号强一点,有USB
值得一说的是,CC2541 CC2540 接脚对接脚兼容,这有助制造商透过简易移植现有设计来充分发挥省电优势。此外,CC2541 进一步简化蓝牙智能传感器应用的设计,缩短开发时间。
TI CC2541 蓝牙低功耗解决方案,主要特性与优势
一、TI CC2541 蓝牙低功耗组件提供全面的系统解决方案2.4 GHz CC2541 SoC、免专利费 TI 协议栈、配置文件软件、样片应用、开发套件、技术文档与支持。
二、利用高灵活单芯片集成解决方案简化设计:
单个 6 毫米 x 6 毫米器件提供控制器、主机与应用;
应用可直接写入 CC2541,能够同时支持模拟与数字外设;
基于闪存:固件可现场更新,片上能够保存持久性数据;
TI CC2540 蓝牙低功耗 SoC CC253x ZigBee® RF4CE 解决方案引脚兼容;
支持蓝牙 4.0 版以及 250Kbps500Kbps1Mbps 2Mbps 的专有模式;
该业经验证、稳健可靠的蓝牙技术建立在CC2540 的成功基础之上。
三、能够设计出可在一颗纽扣电池上运行超过一年的低功耗传感器产品:
0 dBm 时,传送电流为 18.2 mA
使用 TI TPS62730 降压转换器(CR2032 纽扣电池)时电池电流低至 14mA(降低 20%)。
四、稳健可靠的 RF 性能:
高达 99 dB 的链路预算;
支持与其它 2.4 GHz 器件业界最佳的共存性。
基于TI CC2541 SDK开发套件
TTC CC2541 SDK 是由昇润科技针对TICC2541芯片开发提供的快速开发工具。旨在让开发人员不再需要将大量精力放在蓝牙调试方面,只需将精力放在对CC2541芯片功能的应用开发上。
TTC CC2541 SDK提供了蓝牙参数设置、蓝牙数据收发、蓝牙状态处理等API,同时也提供了测试程序,开发人员无需再设计测试程序。使用TTC CC2541 SDK能适配我司提供的TTC-BLE 软件,方便调试数据收发,并且支持数据加密解密功能,能极大的缩短产品的开发周期。
一、性能参数
产品配件:开发目标板(Core CC2541X1 ;串口调试助手 X1 CC-Debugger调试器 X1 JTAG调试电缆 X1 Mini USB线 X1
芯片平台:CC2541TI
封装尺寸:6*621GPIO
主控芯片应用程序代码空间:140KB(可用)
协议栈版本:蓝牙4.0
传输距离:30
工作电压:2.0-3.6V DC
二、TTC SDK行业典型应用
应用领域:运动、医疗和健康护理、智能家居、家电、安全 、移动电话配件、室内定位等。
应用举例:电子秤和电子烟,血压计和血糖计,胎压监测和心率监测,智能灯、智能门锁、智能窗帘等。
物联网和可穿戴设备无疑已成为现在新兴应用市场最热的亮点,这也是 BLE 重要的应用场景,预计未来全球物联网连接数将会是万亿级的时代。目前已经出现的无线连接技术,大多通过蓝牙、Wi-FiZigBee等短距离通信技术承载,而蓝牙技术是无线连接的重要纽带,也是最流行的无线技术。
airwill 发表于 2017-9-23 08:38 | 显示全部楼层
嗯, 谢谢分享
TI 的 SDK 做得好, 在试了别家的芯片后越发地体会深刻啦
