[其它应用] 这个频率能不能设置小点
701|8
 楼主| lium 发表于 2017-9-22 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF上说中颖单片机的内建RC振荡器是16。6MHZ,这个频率能不能设置小点
guoyt 发表于 2017-9-22 22:12 | 显示全部楼层
你想设置多少
 楼主| lium 发表于 2017-9-22 22:14 | 显示全部楼层
比如12M,8M,4M的?
guoyt 发表于 2017-9-22 22:15 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2017-9-22 22:16 | 显示全部楼层
如果要慢一点,可以采用分频的方式。
wangpe 发表于 2017-9-22 22:17 | 显示全部楼层
是的,没有办法设置,但是可以分频,分别为1/2,1/4,1/12。
langgq 发表于 2017-9-22 22:20 | 显示全部楼层
嗯,或是自己接个晶振或陶振
zhanglli 发表于 2017-9-22 22:21 | 显示全部楼层
可以通过CLKCON寄存器进行分频
 楼主| lium 发表于 2017-9-22 22:22 | 显示全部楼层
哦,了解了。。。
