这个电阻有多大?
2406|36
isseed 发表于 2017-9-23 21:16 | 显示全部楼层
MOS工艺时,电阻值基本恒 定
xietingfeng 发表于 2017-9-23 21:16 | 显示全部楼层
实际上是电阻很大,应用中相当于开路
suzhanhua 发表于 2017-9-23 21:17 | 显示全部楼层
内置弱上拉电阻
mituzu 发表于 2017-9-23 21:17 | 显示全部楼层
这个还真不知道。
maqianqu 发表于 2017-9-23 21:18 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2017-9-22 22:45
啥意思?没看懂
就是测量IO的电阻。
dspmana 发表于 2017-9-23 21:18 | 显示全部楼层
可以测量灌电流。
gygp 发表于 2017-9-23 21:18 | 显示全部楼层
内部就是高阻态设计。
chenci2013 发表于 2017-9-23 21:19 | 显示全部楼层
输入的时候不是高阻态吧。
biechedan 发表于 2017-9-23 21:19 | 显示全部楼层
正常10k可以高电平,就是高于10k。
wangdezhi 发表于 2017-9-23 21:19 | 显示全部楼层
其值在100欧以下
isseed 发表于 2017-9-23 21:19 | 显示全部楼层
型号不同,其阻值也不同
xietingfeng 发表于 2017-9-23 21:19 | 显示全部楼层
作为输入端使用即为高阻抗状态,所以要外接上拉电阻才能有效
suzhanhua 发表于 2017-9-23 21:19 | 显示全部楼层
普通I/O口时必须外接弱上拉电阻
mituzu 发表于 2017-9-23 21:19 | 显示全部楼层
高阻态不是不接通状态吗?
maqianqu 发表于 2017-9-23 21:19 | 显示全部楼层
啥意思?没看懂
输入引脚的电阻是多大?
dspmana 发表于 2017-9-23 21:19 | 显示全部楼层
电压电流和电阻之间的关系推算。
Varus 发表于 2017-9-25 09:49 | 显示全部楼层
这和电容参数有关。
