请教一个关于软连接的问题,(导电橡胶)谢谢!
2472|13
 楼主| mutou8351 发表于 2007-12-11 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现多个点对点的软连接,就是两个一平方厘米的截面上各有100个点,位置相同,有人说用导电橡胶可以,但是普通导电橡胶会造成短路,点的间距大约在0.5毫米左右,请问适合这个的软连接的橡胶叫什么呀?<br />请师傅们指教,谢谢!
maychang 发表于 2007-12-11 20:43 | 显示全部楼层
间距0.5mm
这样的导电橡胶板,定做大概也没有人接。
tyw 发表于 2007-12-11 20:56 | 显示全部楼层
俗称斑马条
<br />&nbsp;<br /><a href="http://www.genyongjian.com/Exhibit2/exhview.asp?pid=65" target=_blank>http://www.genyongjian.com/Exhibit2/exhview.asp?pid=65</a><br />&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>YL-四面导电型&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td></TR></table><br /><table class=ubb cellspacing=0></table></td></TR></table><hr></td></TR><TR><td class=ubb>产品简介<br /><br /><br />型&nbsp;号:YL-四面导电型<br />尺寸精度:10-300mm(L)×0.4-5mm(W)×0.4-20mm(H)<br />P值系列:0.05-0.25mm<br /><br /><B>产品简介:</B><br />导电橡胶连接器俗称为斑马胶条,由导电硅胶和绝缘硅胶交替分层叠加后硫化成型。导电橡胶连接器性能稳定可靠,生产装配简便高效。广泛用于游戏机、电话、电子表、计算器、仪表等产品的液晶显示器与电路板的连接。<br /><B>性&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能:</B><br />1、导电层电阻率(PV):3-15Ωcm<br />2、绝缘层电阻(PVZ):≥10<SUP>12</SUP>Ω<br />3、最大使用电流密度:2.5mA/mm<SUP>2</SUP><br />4、使用环境:温度-45-150℃&nbsp;相对湿度+25℃&nbsp;85%<br /> </td></TR><TR><td class=ubb><hr></td></TR><TR><td class=ubb>详细图片<br /><img src="http://www.genyongjian.com/Exhibit2/photo_b/20040722182513_YL.JPG"><br /><br /><img src="http://www.genyongjian.com/Exhibit2/photo_b/20050929185432_YL-四面导电型.jpg"><br /><br /></td></TR><TR><td class=ubb><hr></td></TR><TR><td class=ubb>返回</td></TR></table>
 楼主| mutou8351 发表于 2007-12-11 20:59 | 显示全部楼层
连接点是距阵排列的!间距在0.5MM
斑马条肯定是不行了,我需要的是那种横向四面绝缘,纵向导通的那种类似相交板的材料!
 楼主| mutou8351 发表于 2007-12-11 21:03 | 显示全部楼层
好象有一中叫什么斑马橡胶的!
比如说连接点有100个,分10排,每排10个<br />彼此间距是0.5MM<br />这个问题就难解决了,好象有一种相交可以解决,但是我不知道应该叫什么,问都不知道怎么问,郁闷呀!
tyw 发表于 2007-12-11 21:08 | 显示全部楼层
P值系列:0.05-0.25mm,足以复盖你的0.5mm了
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><b>→搜索结果:</b></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.genyongjian.com/Exhibit2/photo_s/20040728133942_03-s.JPG"><br />绝缘垫条</td><td class=ubb><img src="http://www.genyongjian.com/Exhibit2/photo_s/20040722182427_YL-S.JPG"><br />YL-四面导电型</td><td class=ubb><img src="http://www.genyongjian.com/Exhibit2/photo_s/20040722182310_YDP-S.JPG"><br />YDP-单面发泡型</td></TR><TR><td class=ubb><hr></td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.genyongjian.com/Exhibit2/photo_s/20040722182208_YSP-S.JPG"><br />YSP-双面发泡型</td><td class=ubb><img src="http://www.genyongjian.com/Exhibit2/photo_s/20040722182004_YS-S.JPG"><br />YS-透明夹层型</td><td class=ubb><img src="http://www.genyongjian.com/Exhibit2/photo_s/20040722181613_YY-S.JPG"><br />YY-印刷型</td></TR></table></td></TR></table>
tyw 发表于 2007-12-11 21:14 | 显示全部楼层
晕,lz是要呈点阵分布的导电胶条?没有现成的拉
定做也不大会有人做的<br />你这是死马东东,说出来也许有其他方法解决
 楼主| mutou8351 发表于 2007-12-11 21:23 | 显示全部楼层
对,点阵的软连接!
这东西我以前见过,但是现在找不到了,郁闷!<br />就是打算用软连接代替焊接,但是连接点太多,用探针有太浪费距离!而且探针需要的压力太大,表面损伤太严重!
tyw 发表于 2007-12-11 21:49 | 显示全部楼层
用YDP-单面发泡型取p=0.25,w=0.4的迭起来
不知能用否
 楼主| mutou8351 发表于 2007-12-11 22:30 | 显示全部楼层
恐怕是不行,哎
原理上通不过呀&nbsp;每个点必须是独立的!
tyw 发表于 2007-12-12 06:48 | 显示全部楼层
看仔细哦,每个点截面才0.125x0.4
由于是单面的,层与层是有一层0.1的绝缘层的,即导电的w<0.4,<br />p=0.25,即一半是导电的(黑的),另一半不导电(白的)
 楼主| mutou8351 发表于 2007-12-12 09:20 | 显示全部楼层
哦 !谢谢!
明白了,多层叠加?方法不错啊!<br />但是。那样的话厚度不好控制,我打算控制厚度在0.5~1MM之间
tyw 发表于 2007-12-12 10:17 | 显示全部楼层
要做框架才能保证尺寸
xwj 发表于 2007-12-12 10:19 | 显示全部楼层
看来只能定做哦
