编译后,有个注意的事项
564|12
 楼主| songqian17 发表于 2017-9-23 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Int1_Routine(void) interrupt 2{
_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;
编译后,有个注意的事项,不知对程序有无影响。
warning C275: expression with possibly no effect
chenho 发表于 2017-9-23 23:37 | 显示全部楼层
中断中,能用 nop()语句吗?
gongche 发表于 2017-9-23 23:38 | 显示全部楼层
_nop_();
而不是
_nop_;
huwr 发表于 2017-9-23 23:40 | 显示全部楼层
只要不超过中断时间应该可以
 楼主| songqian17 发表于 2017-9-23 23:41 | 显示全部楼层
中断还有时间,一般怎么算这个时间?
happy_10 发表于 2017-9-23 23:42 | 显示全部楼层
sprintf(buf, "%ld", l_value);
wenfen 发表于 2017-9-23 23:45 | 显示全部楼层
sprintf。。。。。
zhuhuis 发表于 2017-9-23 23:47 | 显示全部楼层
你这个方法只是效率高,并不省空间
tian111 发表于 2017-9-23 23:49 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-178272-1-1.html
去看看这个贴子,里面有省空间的,也有高效率的
 楼主| songqian17 发表于 2017-9-23 23:51 | 显示全部楼层
不关心这个了,结贴给分。
chenho 发表于 2017-9-23 23:52 | 显示全部楼层
看看, nop()也就表示一个延时吧。。。
gongche 发表于 2017-9-23 23:53 | 显示全部楼层
方法效率挺高的,只是意义感觉不是很大。。
 楼主| songqian17 发表于 2017-9-23 23:55 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
