艳兵IAP问题
2559|2
 楼主| LYA 发表于 2007-6-29 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
iap, se, ui, IO, RAM
int&nbsp;&nbsp;main(void)<br />{&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8&nbsp;err;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint32&nbsp;i;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8&nbsp;j;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8&nbsp;*kk;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint32&nbsp;Sramdata;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;uint8&nbsp;kk[256];&nbsp;&nbsp;&nbsp;//用数组不知道怎么处理<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;=&nbsp;0x00000000;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0DIR&nbsp;=&nbsp;BEEP;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0SET&nbsp;=&nbsp;BEEP;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IAP_Entry&nbsp;=&nbsp;(void(*)())IAP_ENTER_ADR;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;初始化函数指针IAP_Entry<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kk=(&nbsp;uint8&nbsp;*)Sramdata;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(j=0;&nbsp;j&lt0xff;&nbsp;j++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{kk[j]=j;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ReadParID();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;读器件ID<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BootCodeID();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;读Boot版本号&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SelSector(1,1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;选择扇区1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EraseSector(1,1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;擦除扇区1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BlankCHK(1,1)&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;查空扇区1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SelSector(1,1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;选择扇区1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RamToFlash(0x00001000,Sramdata,&nbsp;256);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;写数据到扇区1&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;err&nbsp;=&nbsp;Compare(0x00001000,Sramdata,&nbsp;256);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;比较数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(err&nbsp;==&nbsp;CMD_SUCCESS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;成功,蜂鸣一声&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR&nbsp;=&nbsp;BEEP;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i=0;&nbsp;i&lt0x3FFFFF;&nbsp;i++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0SET&nbsp;=&nbsp;BEEP;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;失败,一直蜂鸣&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR&nbsp;=&nbsp;BEEP;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(0);<br />}<br />
 楼主| LYA 发表于 2007-6-29 09:36 | 显示全部楼层
因数组不能转为指针用
 楼主| LYA 发表于 2007-6-29 09:50 | 显示全部楼层
指针有覆盖其它数据的可能吗
LYA
