[matlab] 有谁用过xilinx 13.1的
4095|14
 楼主| xiangxiaowei 发表于 2011-3-25 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有谁用过?这个软件对硬件的要求如何,速度上相比10.1是快还是慢呢?相对于10.1是不是修复了很多bug?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liubo0814 + 1
查看全部评分
wahahaabc 发表于 2011-3-25 17:03 | 显示全部楼层
楼主 太前卫了吧
七叶一枝花 发表于 2011-3-27 19:36 | 显示全部楼层
bairan168 发表于 2011-3-28 22:36 | 显示全部楼层
没用过,
明空 发表于 2011-3-29 17:49 | 显示全部楼层
每一个版本对上一个版本都会修复一些bug,所以呢尽量使用新的
arbiter_ic 发表于 2011-3-31 22:36 | 显示全部楼层
我用过13.1.
速度快一些,确实修正了一些bug
而且更主要的是PlanAhead可以独立走完整个流程,分配管脚和分析都很方便了。
SuperX-man 发表于 2011-4-1 11:08 | 显示全部楼层
10.1 应该是2年前的版本了,后续的版本在添加新内容的同时,总是会优化之前的东西的
hjjnet 发表于 2011-4-2 10:48 | 显示全部楼层
如果大家用s6的话,建议升级到12.4上
dan_xb 发表于 2011-4-13 11:02 | 显示全部楼层
13.1我觉得最好的一点是ISIM好用了,以前仿真的时候,改一下代码,要退出ISIM,然后跑一下ISE,再开ISIM;现在只要在ISIM里面点一下“Reload”就可以了,也不用切换,也很快
lelee007 发表于 2011-4-13 16:30 | 显示全部楼层
昨天刚down下来,抽空给装起来
amini 发表于 2011-4-18 19:29 | 显示全部楼层
liubo0814 发表于 2011-4-18 20:34 | 显示全部楼层
AutoESL 发表于 2011-4-20 13:58 | 显示全部楼层
用过,感觉有时候效果没有12.4好,比如时序收敛方面。
vivisa 发表于 2011-4-22 15:56 | 显示全部楼层
用12.4的飘过。。。。。
AutoESL 发表于 2011-4-22 16:24 | 显示全部楼层
ISE版本更新太快了。。。。
