使用BBB的串口UART
731|0
 楼主| Orchids 发表于 2017-9-25 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用BBB的串口UART
Beaglebone Black上有UART1-UART5共5个可用的uart串口,UART0连到了Beaglebone Black新增的串口调试引脚上,我们最后再来说它。我们进入/lib/firmware目录中可以看到系统自带了一些与uart有关的device tree
  • /lib/firmware/BB-UART1-00A0.dts
  • /lib/firmware/BB-UART2-00A0.dts
  • /lib/firmware/BB-UART4-00A0.dts
  • /lib/firmware/BB-UART5-00A0.dts
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
(不知道为何没有UART3)
以UART1为例,打开BB-UART1-00A0.dts文件我们会看到这部分内容
  • exclusive-use =
  •     /* the pin header uses */
  •     "P9.24",    /* uart1_txd */
  •     "P9.26",    /* uart1_rxd */
  •     /* the hardware ip uses */
  •     "uart1";
注释写得很清楚,P9.24和P9.26分别用作了txd和rxd引脚。因此我们就可以将这两个引脚连同地线这3根线连上串口转USB模块,稍后把模块插到usb接口上。
下面我们挂载device tree来启动UART1
  • echo BB-UART1 > $SLOTS
进入/dev目录会发现比原来多了一个设备ttyO1(注意是大写字母O,不是数字0)。
这时beaglebone已经准备好了,下面准备一下电脑端。
首先要确认已经装了电脑端的PL2303驱动.
然后需要一个串口助手。mac系统自带了一个在终端里运行的串口助手,名字叫screen,我们就先用它做实验(如果不习惯命令行,你也可以在网上找到各种有图形界面的串口助手)。
此时电脑端也准备好了。下面开始连接。
把usb转串口模块插到电脑上,然后在终端中进入电脑的/dev目录,会发现多了一个cu.usbserial文件。输入
  • screen /dev/cu.usbserial 9600
不出错的话会成功打开串口,波特率为9600,终端界面也会清空,等待接收数据。
在beaglebone Black的终端里,我们输入
  • echo "What a wonderful day" > /dev/ttyO1
如果在screen程序的终端上显示出同样的内容,串口测试就成功了。
如果你不小心把screen程序终端关闭了,那么再打开一个新的终端的话,会发现连接不上cu.usbserial了,是因为刚刚的串口进程还没关闭,串口还是被占用状态。在电脑端的终端中输入top命令查看进程,找到screen进程,记住PID进程号,然后按q键退出查看进程,然后输入 kill PID号 杀掉之前的screen进程就可以重新连接了。
如何调波特率?
在beaglebone Black的终端上,输入
  • stty -F /dev/ttyO1 38400
就可以把ttyO1的波特率改成38400了。波特率设置不能超过终端的最大速度,可以输入stty speed查看终端的最大速度。输入stty --help可以看到stty命令更详细的参数。
最后说说UART0,Beaglebone Black比上一代Beaglebone新增了串口调试引脚,我们直接把串口转usb模块的TXD,RXD和地线连到对应的引脚,无需进行任何配置,立刻就能开始使用了。
使用方法类似,在电脑端输入(注意这个波特率超过了之前说的最大值)
  • screen /dev/cu.usbserial 115200
就能打开串口调试助手。在BBB上输入
  • echo "What a wonderful day" > /dev/ttyO0
测试发现没有问题。
