2812烧写问题
2632|2
 楼主| freeman05 发表于 2011-3-26 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天烧写2812出现这样问题,打开烧写程序正常,但是执行烧写程序时,却如图全变成灰色,并且一直没有“进度条”。
请问是CCS问题,还是仿真器问题?
注:1、仿真器“connect”正常,并且程序可以“load”到2812内部RAM中。
      2、CCS3.3   仿真器瑞泰的IECTEK-XD510U-PLUS
aresc 发表于 2011-3-27 09:32 | 显示全部楼层
看看这个类似的有没有帮助. 好像与CCS或者仿真器都有关系. 可以自己上e2e.ti.com搜索类似的问题.
http://e2e.ti.com/support/develo ... o/f/81/t/92154.aspx
tyc1002 发表于 2011-3-29 13:37 | 显示全部楼层
虽然没显示进度条,那程序最终烧进去了吗?
