分享F28335的位域和寄存器结构的学习
TI提供了C/C++ Header files文件来管理,这个和CSL有些类似,但和CSL并不完全相同。首先在CSL使用最多的是宏伪指令,而在F28335中使用最多的是位域和寄存器文件结构体。同CSL相比,有利也有弊。在下面会详细列出两者的优缺点。这是我认为的最有用的一块,它为F28335提供了一个硬件抽象层,使得编程者无需去**大量寄存器名称。而且它提供了一个很好的编程规范,是以后编程很好的参考。所以花了一番功夫研究位域和寄存器文件结构体。
现将其中重要的部分描述如下:
一、宏与位域和寄存器结构优缺点的对比传统的#define宏提供了地址编号或者是指向寄存器地址的指针。
这样做的优点是:
1、简单,快,很容易通过键盘敲出。
2、变量名和寄存器名一致,容易**。
缺点是:
1、具体位不容易获取,必须生成掩码来对某个位操作。
2、不能够在CCS的watch window中方便的显示某些位的值。
3、宏不能够利用CCS的自动完成功能。
4、宏不能对相同外设重复使用。
位域和寄存器结构体的优点如下:
1、TI提供,无需自己编写,规范性好。
2、容易读、写、升级,效率高。
3、很好的利用了CCS的自动完成功能。
4、可以在CCS的观察窗口中查看具体位的值。
二、实现位域和寄存器文件结构体的具体步骤(以SCI外设为例)
1)、定义一个寄存器文件结构体,SCI外设的寄存器在结构体中按实际的地址由低向高依次列出。
- * SCI header file
- * Defines a register file structure for the SCI peripheral
- #define Uint16 unsigned int
- #define Uint32 unsigned long
- struct SCI_REGS {
- Uint16 SCICCR_REG SCICCR; // Communications control register
- Uint16 SCICTL1_REG SCICTL1; // Control register 1
- Uint16 SCIHBAUD; // Baud rate (high) register
- Uint16 SCILBAUD; // Baud rate (low) register
- Uint16 SCICTL2_REG SCICTL2; // Control register 2
- Uint16 SCIRXST_REG SCIRXST; // Receive status register
- Uint16 SCIRXEMU; // Receive emulation buffer register
- Uint16 SCIRXBUF_REG SCIRXBUF; // Receive data buffer
- Uint16 rsvd1; // reserved
- Uint16 SCITXBUF; // Transmit data buffer
- Uint16 SCIFFTX_REG SCIFFTX; // FIFO transmit register
- Uint16 SCIFFRX_REG SCIFFRX; // FIFO receive register
- Uint16 SCIFFCT_REG SCIFFCT; // FIFO control register
- Uint16 rsvd2; // reserved
- Uint16 rsvd3; // reserved
- Uint16 SCIPRI_REG SCIPRI; // FIFO Priority control
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
2)、上面的定义本身并没有建立任何的变量,只是定义了一个结构体,而并没有实例化。下面即定义了具体的变量。注意在这里使用了volatile关键字,它在这里的作用很重要,这使得编译器不会做一些错误的优化。
- * Source file using register-file structures
- * Create a variable for each of the SCI register files
- volatile struct SCI_REGS SciaRegs;
- volatile struct SCI_REGS ScibRegs;
3)、利用DATA_SECTION Pragma,将寄存器文件结构体变量分配到特殊的数据段中。如果不使用这条指令,那么定义的寄存器文件结构体变量默认是被分配在.ebss或者.bss段的,但通过使用DATA_SECTION Pragma指令,编译器会将其放在了一个特殊的数据段中。具体实现如下:
- * Assign variables to data sections using the #pragma compiler statement
- * C and C++ use different forms of the #pragma statement
- * When compiling a C++ program, the compiler will define __cplusplus automatically
- #ifdef __cplusplus
- #pragma DATA_SECTION("SciaRegsFile")
- #else
- #pragma DATA_SECTION(SciaRegs,"SciaRegsFile");
- #endif
- #pragma DATA_SECTION("ScibRegsFile")
- #else
- #pragma DATA_SECTION(ScibRegs,"ScibRegsFile");
- #endif
通过上面的代码可以看到,定义的SciaRegs被分配到了SciaRegsFile段中,ScibRegs被分配到了ScibRegsFile段中。
4)、上面只是将定义的寄存器结构体变量分配到了一个特殊的数据段中,通过cmd文件,可将其映射到实际的存储单元,进而和外设实际的存储器映射地址统一起来。实现如下:
- * Memory linker .cmd file
- * Assign the SCI register-file structures to the corresponding memory
- MEMORY
- PAGE 1:
- SCIA : origin = 0x007050, length = 0x000010 /* SCI-A registers */
- SCIB : origin = 0x007750, length = 0x000010 /* SCI-B registers */
- SECTIONS
- SciaRegsFile : > SCIA, PAGE = 1
- ScibRegsFile : > SCIB, PAGE = 1
5)、添加位域定义。
获取寄存器中特定的位经常是很有用的,位域的定义就提供了这种方便性;但是与此同时位域也缺乏硬件平台之间的可移植性。在位域的定义中,最低位,也就是0位,是寄存器中的第一个位域;位域不能超过寄存器的位数,最多为16位。
- * SCI header file
- // SCICCR communication control register bit definitions:
- struct SCICCR_BITS { // bit deion
- Uint16 SCICHAR:3; // 2:0 Character length control
- Uint16 ADDRIDLE_MODE:1; // 3 ADDR/IDLE Mode control
- Uint16 LOOPBKENA:1; // 4 Loop Back enable
- Uint16 PARITYENA:1; // 5 Parity enable
- Uint16 PARITY:1; // 6 Even or Odd Parity
- Uint16 STOPBITS:1; // 7 Number of Stop Bits
- Uint16 rsvd1:8; // 15:8 reserved
- // SCICTL1 control register 1 bit definitions:
- struct SCICTL1_BITS { // bit deion
- Uint16 RXENA:1; // 0 SCI receiver enable
- Uint16 TXENA:1; // 1 SCI transmitter enable
- Uint16 SLEEP:1; // 2 SCI sleep
- Uint16 TXWAKE:1; // 3 Transmitter wakeup method
- Uint16 rsvd:1; // 4 reserved
- Uint16 SWRESET:1; // 5 Software reset
- Uint16 RXERRINTENA:1; // 6 Receive interrupt enable
- Uint16 rsvd1:9; // 15:7 reserved
在上面的定义中,使用了操作符“:”,用来说明位域的长度,即当前位域占几位。
6)、使用联合体。除了能够方便的访问位域外,有时候也希望能够对寄存器整体访问,使用联合体能够实现这种操作。
- * SCI header file
- union SCICCR_REG {
- Uint16 all;
- struct SCICCR_BITS bit;
- union SCICTL1_REG {
- Uint16 all;
- struct SCICTL1_BITS bit;
