485中继器!!!
3350|2
 楼主| ysnow2000 发表于 2007-4-9 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位给与帮助:<br />&nbsp;&nbsp;我做了一块485中继器控制板,单片机采用W77E58,双串口分别接到MAX485,在未加光藕隔离时调试都已通过,收发都正常!!<br />&nbsp;&nbsp;但是,在CPU与485之间加了光藕6N137之后,隔离电源采用B0505D-1W,此时收发信号都不对了;如果不采用隔离电源,共用一个输入电源(这样就没意义了!)的话,系统的收发都正常!!把隔离电源加上,收发就不对了,不知何故??!!<br />&nbsp;&nbsp;另外,在调试的过程中发现,如果把从485进来的信号(RI)到单片机之间不加光藕,而从单片机到485的发送信号(DI)之间加光藕,两个串口都采用这种方式调试时,在加了隔离电源之后也正常。就是在RI和单片机之间放光藕后不正常!!<br />&nbsp;&nbsp;已经调试了几天了,小弟实在愚!!多请各位帮忙分析一下!!
chunyang 发表于 2007-4-9 18:21 | 显示全部楼层
电路设计问题或地电位不平衡所致
先贴图吧
sillboy 发表于 2007-4-10 09:13 | 显示全部楼层
愿闻其详
