[电路/定理] AOOD4184 N-mos管波形疑问
4388|36
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-28 15:27 | 显示全部楼层
ridgepole 发表于 2017-9-28 12:01
看波形周期是20ms,50Hz工频干扰信号,不能将探头接地夹在D1负极,因为示波器探头是接大地的,你可以使用差 ...
嗯,你说的很有道理,我也觉得我的测试点是有问题的。可是怎么会有如此有规律的50HZ矩形波干扰信号呢?表示这边暂时没有差分探头。请问断开示波器电源接大地脚是什么意思,具体怎么做?
89712568 发表于 2017-9-28 16:46 | 显示全部楼层
示波器表笔不能这样接。。
Siderlee 发表于 2017-9-28 22:38 | 显示全部楼层
white呆呆 发表于 2017-9-28 14:52
你好,已画上,麻烦您再看看~ 主要是问题三还不是很清楚
你为什么就不检查一下你画的对不对?
另外示波器要和待测电路的供电电压最好隔离。
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-29 09:42 | 显示全部楼层
示波器表笔不能这样接。。
额,其实这两天以来,我也发现我这个测试点是有问题的。应该接MOS管漏极对地来测波形对么
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-29 09:46 | 显示全部楼层
你为什么就不检查一下你画的对不对?
因为我觉得这样子的示波器测试点是有问题的呀   可是我不知道这个错误的测试点,在MOS管关闭的情况下为什么负载两端会有50HZ振荡的出现。我的稳压电源和示波器用同一个排插,我的示波器插头的地端是断了的只有零火线端。
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-29 09:49 | 显示全部楼层
你好~上线了麻烦回复一下我的问题呗~
Siderlee 发表于 2017-9-29 13:25 | 显示全部楼层
因为我觉得这样子的示波器测试点是有问题的呀   可是我不知道这个错误的测试点,在MOS管关闭的情 ...
晕死,图错了兄弟
估计你实际也是安装错误了
直接忽视,服了
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-29 15:10 | 显示全部楼层
晕死,图错了兄弟
估计你实际也是安装错误了
图那个地方有问题?求指正
Siderlee 发表于 2017-9-29 15:53 | 显示全部楼层
图那个地方有问题?求指正
寄生二极管是那样的嘛。。。
想好了再回复
ridgepole 发表于 2017-9-30 09:39 | 显示全部楼层
你好~上线了麻烦回复一下我的问题呗~
你原电路LED少了个限流电阻。看仿真图,输入3V时,LED是导通的。
ridgepole 发表于 2017-9-30 09:50 | 显示全部楼层
如果在输入端 IN 换成方波驱动,想用示波器观察LED负极波形,则你要将探头接地夹在GND,探针点你想看的地方。探头接地夹不能夹在除GND的其他任何地方,一定要夹请使用隔离变压器给示波器供电。(或者断开示波器电源三脚插头的地脚,这样有安全隐患不是什么好方法,所以不建议)
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
white呆呆 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-30 12:34 | 显示全部楼层
寄生二极管是那样的嘛。。。
想好了再回复
应该是那样子的,我看了芯片资料。
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-30 13:59 | 显示全部楼层
我买的是那种12V的LED灯条,这样子的话无需限流电阻可否?MOS管给3V的时候,灯条是亮的;当MOS管给0V的时候,会出现最后一张图的矩形波,而不是平稳的低电平,请问你知道原因是?
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-30 14:06 | 显示全部楼层
如果在输入端 IN 换成方波驱动,想用示波器观察LED负极波形,则你要将探头接地夹在GND,探针点你想看的地方 ...
你好,其实我也发现了我的测试点是有问题的。现在我的测试条件如你所说,给示波器供电的电源三脚插头的地脚是断开的(硬件被前人剪断),当我给栅极低电平的时候,MOS管不导通,LED两端出现了帖子最后一图的矩形波,可否帮忙分析下为什么会产生这种现象?
 楼主| white呆呆 发表于 2017-10-11 10:38 | 显示全部楼层
寄生二极管是那样的嘛。。。
想好了再回复
你好,我是新人,电路设计上还有很多不懂得地方,不好意思。请问我的测试电路图,是哪里有问题呢,请指正。
 楼主| white呆呆 发表于 2017-10-11 10:49 | 显示全部楼层
    我在百度文库上查找资料时看到的解答,和之前 @ridgepole 兄的回答十分接近了,之前是我领悟不到这个意思。发上来给大家也看看,讨论讨论。
zhangchy@tsingh 发表于 2017-11-24 11:32 | 显示全部楼层
首先,你的线路图错误,MOS不对,LED要加限流电阻。
二、按你测量位置,示波器探头要用差分探头。
