编程思路:
1.串口中断允许自动接收总线上的信息,当接收的 字节后超过3.5个字节时间没有新的字节认为本次
接收完成,接收完成标志置1;如果接收完成标志已 经置1又有数据进来则丢弃新来的数据。
2.串口接收数据的处理, 当接收完成标志置1进入接收数据处理,
(1)首先判断接收的第一位数据与本机地址是否相同,如果不相同清空接收缓存不发送任何信息;
(2)接收的第一位数据与本机地址相同,则对接收缓存中的数据进行crc16校验,如果接 收的校验位与本校验结果不相同清空接收缓存不发送任何信息;
(3)如果crc16校验正确则根据数据串中的命令码进行相应的处理。
#include "modbus.h"
u8 Com0_id = 0x05;//本机串口0的通讯地址
u8 Uart0_rev_buff[100];//com0串口接收缓冲区
u8 Uart0_send_buff[100];//com0串口发送缓冲区
vu8 Uart0_rev_count;
vs8 Uart0_send_counter = 0;
vu8 Uart0_rev_comflag;
vu8 Crc_counter = 0;//com0校验计数器
vu8 *Uart0_send_pointer = Uart0_send_buff;//com0串口发送指针
vu16 Mkgz_bz = 0;//模块故障标志1:输入异常,2:过压,3:欠压,4:过温
vu16 Out_current = 50;//输出电流
vu16 Out_voltage = 240;//输出电压
vu16 Mkzt_bz = 0;//模块状态标志
vu16 OutX_current = 1000;//输出限流
vu16 Jc_voltage = 2530;//均充电压
vu16 Fc_voltage = 2400;//浮充电压
vu16 user_day = 1825;//使用天数
void Delay(vu32 nCount);
unsigned short getCRC16(volatile unsigned char *ptr,unsigned char len) ;
void mov_data(u8 a[100],u8 b[100],u8 c);
void Modbus_Function_3(void);
void Modbus_Function_6(void);
函数名称:crc16校验
函数功能:crc16校验
函数输入:字节指针*ptr,数据长度len
函数返回:双字节crc
函数编写:孙可
编写日期:2008年6月9日
函数版本:v0.2
unsigned char i;
unsigned short crc = 0xFFFF;
if(len==0)
len = 1;
while(len--)
crc ^= *ptr;
for(i=0; i<8; i++)
if(crc&1)
crc >>= 1;
crc ^= 0xA001;
else
crc >>= 1;
ptr++;
return(crc);
块数据复制数据函数
功能:把数组a的c个数据复制到数组b中
输入:指针a,指针b,数据个数c
返回:无
编写:孙可
编写日期:2008年3月28日
版本:v0.1
u8 i;
for(i=c; i>0; i--)
a = b;
u16 tempdress = 0;
u8 i = 3;
u16 crcresult;
tempdress = (Uart0_rev_buff[2] << 8) + Uart0_rev_buff[3];
if((tempdress >= 0x0120) & (tempdress + Uart0_rev_buff[5] < 0x0132))
Uart0_send_buff[0] = Com0_id;
Uart0_send_buff[1] = 0x03;
Uart0_send_buff[2] = 2 * Uart0_rev_buff[5];
Uart0_send_counter = 2 * Uart0_rev_buff[5] + 3;
switch(tempdress)
case 0x0120:
Uart0_send_buff = Mkgz_bz & 0xff;
i++;
Uart0_send_buff = (Mkgz_bz >> 8) & 0xff;
i++;
}//后面不放break的目的是继续往下执行
case 0x0122:
Uart0_send_buff = Out_voltage & 0xff;
i++;
Uart0_send_buff = (Out_voltage >> 8) & 0xff;
i++;
case 0x0124:
Uart0_send_buff = Out_current & 0xff;
i++;
Uart0_send_buff = (Out_current >> 8) & 0xff;
i++;
case 0x0126:
Uart0_send_buff = Mkzt_bz & 0xff;
i++;
Uart0_send_buff = (Mkzt_bz >> 8) & 0xff;
i++;
case 0x0128://这个地址是备用的里面的数据没有意义
Uart0_send_buff = 0x00;
i++;
i++;
case 0x012A:
Uart0_send_buff = OutX_current & 0xff;
i++;
Uart0_send_buff = (OutX_current >> 8) & 0xff;
i++;
case 0x012C:
Uart0_send_buff = Jc_voltage & 0xff;
i++;
Uart0_send_buff = (Jc_voltage >> 8) & 0xff;
i++;
case 0x012E:
Uart0_send_buff = Fc_voltage & 0xff;
i++;
Uart0_send_buff = (Fc_voltage >> 8) & 0xff;
i++;
case 0x0130:
i++;
i++;
//UCSRB |= (1<<TXCIE)|(1<<TXEN);//发送、发送中断允许
crcresult = getCRC16(Uart0_send_buff,Uart0_send_counter);
Uart0_send_buff[Uart0_send_counter] = crcresult & 0xff;
Uart0_send_buff[Uart0_send_counter+1] = (crcresult >> 8) & 0xff;
Uart0_send_counter = Uart0_send_counter+2;
USART_SendData(USART1, *Uart0_send_pointer++);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
u16 tempdress = 0;
u8 tx_flat = 0;
u16 crcresult;
tempdress = (Uart0_rev_buff[2]<<8) + Uart0_rev_buff[3];
switch(tempdress)
case 0x0126:
Mkzt_bz = (Uart0_rev_buff[4]<<8) + Uart0_rev_buff[5];
if(user_day > 0)
tx_flat = 1;
}break;
case 0x012A:
OutX_current = (Uart0_rev_buff[4]<<8) + Uart0_rev_buff[5];
if(user_day > 0)
tx_flat = 1;
}break;
case 0x012C:
Jc_voltage = (Uart0_rev_buff[4]<<8) + Uart0_rev_buff[5];
if(user_day > 0)
tx_flat = 1;
}break;
case 0x012E:
Fc_voltage = (Uart0_rev_buff[4]<<8) + Uart0_rev_buff[5];
if(user_day > 0)
tx_flat = 1;
}break;
case 0x01EE:
user_day = (Uart0_rev_buff[4]<<8) + Uart0_rev_buff[5];
tx_flat = 1;
//eeprom_write_word (&user_day_eep,user_day);
}break;
default: //命令码无效不应答
tx_flat = 0;
if(tx_flat == 1)
Uart0_send_buff[1] = 0x06;
Uart0_send_buff[2] = Uart0_rev_buff[2];
Uart0_send_buff[3] = Uart0_rev_buff[3];
Uart0_send_buff[4] = Uart0_rev_buff[4];
Uart0_send_buff[5] = Uart0_rev_buff[5];
Uart0_send_counter = 6;
void Com0_Communication(void)
s8 i =0;
if(Uart0_rev_comflag == 1)//接收完成标志=1处理,否则退出
if(Uart0_rev_buff[0] == Com0_id)//地址错误不应答
unsigned short crcresult;
unsigned char temp[2];
crcresult = getCRC16(Uart0_rev_buff,Crc_counter-2);
temp[1] = crcresult & 0xff;
temp[0] = (crcresult >> 8) & 0xff;
if((Uart0_rev_buff[Crc_counter-1] == temp[0])&&(Uart0_rev_buff[Crc_counter-2] == temp[1]))//crc校验错误不应答
//SETBIT(PORTC,PC6);
Delay(1);
switch(Uart0_rev_buff[1])
case 0x03:
if(user_day > 0)
Modbus_Function_3();
break;
case 0x06:
Modbus_Function_6();
break;
Uart0_rev_comflag = 0;
for(i = 100;i > -1;i--)
Uart0_rev_buff = 0;
* Function Name : Delay
* Description : Inserts a delay time.
* Input : nCount: specifies the delay time length.
* Output : None
* Return : None
for(; nCount != 0; nCount--);
